Fondation
Fondation
    soni59
    Fondation
    Bonsoir tous le monde
    Une petite question qui me troc dans la tête. Je suis en train de réaliser une extension et je suis à l'étape ou on se casse le dos pour réaliser une fondation hors gel pour monter des murs en parpaings de 2m
    J'ai creuser à 70 cm de profondeur mon sol est argileux faut il mettre un fond de cailloux gravats au fond pour faire un drainage ou ce n'est pas nécessaire.
    Merci d'avance bonne nuit
    geagea
    Re : Fondation
    Citation Envoyé par soni59 Voir le message
    je pense que vous avez respecter la condition du hors gel(voir carte de Cadiergue)il faudrait connaître l'altitude et le département
    vous rencontrer de structure argileuse,en effet avec de l'argile qui peut être gonflande,et dans ce cas il serait judicieux de prevoir un drainage,mais je voudrais avoir un plan ou un schéma de votre fondation et de votre structure avec cotations
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    soni59
    Re : Fondation
    Bonjour geagea je suis du nord je vais vous envoyer un schéma ou photo fin d'après midi et merci encore
    soni59
    Re : Fondation
    bonjour un petit plan de l'extension je sais pas si sa sera comprehensible
    soni59
    fondation
    Bonjour pouvez vous me dire si je réalise mon extension es ce le bon procéder
    merci d'avanceNom : fondation hors gel.png
Affichages : 660
Taille : 21,5 Ko
    Re : fondation
    Bonsoir soni59 et tout le groupe
    ... pouvez vous me dire ...
    Les doublons ne sont pas autorisés.
    Ta "réponse/question", probablement le fruit d'une erreur, a été fusionnée avec la discussion de même titre que tu avais déjà ouverte.
    geagea
    Re : Fondation
    je voudrais savoir quel est le niveau du sol,coté exterieur
    géagéa
    soni59
    Re : Fondation
    Je me suis un peu tromper dans mon dessin
    - j'ai creuser à 70 cm par rapport aux sol fini (extérieur)
    -je compte réalisé une dalle de béton de 15 cm par rapport à ma profondeur de 70cm (70 moins les 15 cm)
    Par contre j'ai toujours un doute
    Par rapport à ma fondation.
    Au fond de mes 70 cm/40cm je crée un lit de ciment de 5cm.
    -je met ma semelle et la je fais quoi .es ce que je dois couler mon béton à ras de mes 70-les 15cm de ma dalle.Car la quantité de béton et énorme par rapport à mes 70/40.
    Où je dois rajouter un longrine au fond de ma fondation et ligature pour mes futur poteau pour les parpaing d'angle
    Merci de vous réponse j'espère que je suis assez clair dans mon explication car le français sais pas ma tasse de thé merci d'avance
    geagea
    Re : Fondation
    vous êtes en présence d'un dallage porté,attention ne pas oublier de disposer un polyane sous le dallage
    concernant les poteaux sur vos longrines,il faudrait connaitre la descente de charges,afin de calculer la contrainte au sol,sivous ne connaissez pas les caractéristiques de votre sol,il faudrait savoir si il y a du seisme,car les armatures aux appuis sont très rapprochés environ 5 a 7cm sur une longueur de d avec d=0.8xd ou plus présisément d=H-enrobage acier et de ce fait d=H-enrobage x 0.9,et de ne pas oublier les aciers en attente pour la reprise de vos poteaux,car vos longrines vont reprendre le poids propre de votre dallage+revetement et charges de vos poteaux
    géagéa
    soni59
    Re : Fondation
    Bonjour j'ai vu sur internet que la semelle dois faite 40 cm ou plus sur 30cm de haut
    Es ce exact
    Ensuite je peux monter mes parpaings es ce que les premiers parpaings doit être plein
    Merci de me répondre
    soni59
    Re : Fondation
    Je suis dans la région du nord
    Ma hauteur du mur est maxi 2,9
    Parpaing 20/50 toiture bac acier
    Classé sismique faible
    Et à propos des longrine es ce bien utile
    geagea
    Re : Fondation
    bonjour soni 59
    dommage que nous avons pas une vue en élévation,si j'ai bien compris votre dessin en perpective de votre longrine,vous avez le dallage qui attaché a la longrine,votre lonfrine reporte les charge sur vos fondations,la lonfrine est nécessaire
    géagéa
    soni59
    Re : Fondation
    Bonjour geagea et tous le groupe
    Aurait il une autre méthode
    La méthode de semelle filante sur 30cm puis je monte des parpaings au niveau de la dalle de béton .sans oublier le fer pour mes poteaux(parpaing d'angle)
    Es ce que cette méthode la pourrait fonctionner
    soni59
    Re : Fondation
    bonjour J'ai pris des photos
    geagea
    Re : Fondation
    bonjour Soni
    pour calculer une semelle filante,il faut connaître la descente de charge,et de connaître la contrainte au sol(apparemment inconnu) la largeur d'une semelle filante soit b= N els/contrainte admissiblex100 avec N els en daN,contrainte admissible en daN/cm² par exemple si vous prenez comme contrainte admissible 1 daN/cm²
    la valeur maxi N els avec b=30cm que vous avez retenue ce qui donne 30x1x100=3000daN/m
    géagéa
    soni59
    Re : Fondation
    Pas évident pour moi quel méthode serait plus judicieux sans savoir la nature du sol
    soni59
    Re : Fondation
    Bonsoir à tous
    Pour la semelle filante si j'utilise de la longrine posé à plat serait il plus éfficace que la semelle ou sa sert strictement à rien .
    merci de vos réponse et bonne soirée a vous tous
  1. Profondeur de fondation
    Par framana dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2015, 23h51
  2. couler fondation a cote de fondation existante
    Par forethan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2013, 22h16
  3. fondation terrasse
    Par invitec8b904be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 10h25
  4. Fondation, 1er tome
    Par invitee054a959 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/02/2010, 04h07
