Reduire la hauteur d'un encadrement de porte
    Grommord
    Bonjour a toutes et a tous,
    Je désire changer une porte de salle de bain dans une ancienne maison par une porte coulissante. Le petit soucie c'est que l'ancienne porte mesure 2,15 mètres de haut et que les portes que l'on trouve dans le commerce font en générale 2.04 mètres. J'ai donc une petite question, comment masquer cet écart en haut de la porte ?
    Tant qu'a faire j'aimerai éviter d'avoir a abattre tout le mur juste pour refaire un encadrement de porte.
    Merci d'avance de vos réponses
    Grommord
    zachuka
    Re : Reduire la hauteur d'un encadrement de porte
    Il existe des "caches -rail" fixes, qui peuvent déborder vers le haut( planche plus large) et sur les cotés, à voir chez le prince merlin entre autres, ou à bricoler maison à la hauteur voulue.
    C'est juste une idée simple , je ne sais pas si esthétiquement ce sera bien ou pas.
    Dannan
    vous créez un linteau surbaissé pour combler le vide ;
    j'ajouterais qu'à mon avis, une porte coulissante est peu adaptée à une salle de bain à cause des jours qu'il y a tout autour,
    et qui créent une mauvaise isolation visuelle et une mauvaise isolation phonique, bref une sensation d'inconfort.
    Et la sensation qu'on éprouve dans une maison, c'est important.
    tatar
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Pas d'accord, ayant moi même mis une porte coulissante à ma salle de bain pour un gain de place, quand la porte est fermé il n'y a pas de jour et pas plus de problème phonique qu'une autre porte...on s'y sent bien, après cela reste subjectif.
    Sinon, il faut combler les 10cm en haut selon la composition du mur déjà existant, le plus simple si il s'agit d'une cloison placo refaire un montage rail + placo sur les 10cm, sinon il y a plusieurs possibilité = pièce de bois, coffrage mélaminé .....
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
  1. Réduire la hauteur d'un montage electronique
    Par gaara14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 09h10
  2. Encadrement de porte sur mur en pierres... pas droit :(
    Par brian85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2014, 22h01
  3. Matériau encadrement porte métallique
    Par totoche38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2011, 21h07
  4. Comment faire un encadrement de porte sur mesure
    Par invitee4b67a16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 12h41
