Comment rattrapper une épaisseur de carrelage ?
    guigoz
    Nom : mur.png
Affichages : 11554
Taille : 40,0 Ko
    Je souhaite carreler un mur en m'arrêtant à ~30cm du plafond, et je voudrais rattraper l'épaisseur colle+carrelage (<10mm) de sorte que la partie non carrelée soit au même niveau
    Qu'est-ce que je pourrais utiliser ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Comment rattrapper une épaisseur de carrelage ?
    selon l'epaisseur : platre, enduit garnissant, puis finition/peinture
    Il existe des cales en forme de réglette que vous implantez dans le mur et qui servent de référence d'épaisseur lors du garnissage. Dans votre cas en en mettant une pres du plafond a la même epaisseur que le carrelage, il suffira de garnir et de racler en vous appuyant sur le carrelage en bas et sur la regle en haut.
    trebor
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    Pièce jointe 322451
    Couper des plaques de plâtre de 6,5 mm d'épaisseur et les coller au mur avec un plâtre adhésif
    Les plaques :
    https://www.google.be/search?q=plaqu...aque+de+platre
    La colle : https://www.google.be/search?q=plaqu...aque+de+platre
    guigoz
    excellent !
    j'ignorais qu'il existe des réglettes ou des plaques de plâtre de 6,5mm
    Flyingbike
    Attention a l'épaisseur pour coller (si vous partez sur les plaques) qui est très vite très loin d'être négligeable !! (faire des essais)
  1. Comment rattrapper une chape ?
    Par invite0042a4ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2010, 21h48
  2. Carrelage au sol et épaisseur de ciment-colle.
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 16h01
