porte de garage sectionnelle
    vinc51
    Bonjour a tous,
    Depuis quelques temps j'ai des soucis d'ouverture avec ma porte de garage. Elle est de marque "la toulousaine" modele villa 1 avec un moteur chariot de marque sommer modele gnbh. J'ai changé les cables tendeurs il y'a environ 1 an...peut etre moins...et depuis quelques temps, environ 3 semaines, par moment la porte ne repond plus a l'ouverture, aucun souci sur la fermeture. Que je l'a commande via une telecommande ou la commande fixe, rien du tout. La lumiere s'allume bien, mais la porte ne bouge pas....je dois la debrayer, la lever un peu elle se remet dans un cran de la chaine et la c'est reparti pour une dizaine voir une vingtaine d'ouverture/fermeture sans soucis. j'ai l'impression que le moteur peine par moment quand elle fonctionne normalement...en regardant sur la notice du sommer il indique que ca peut venir du Commutateur de fin de course „Porte OUVERTE“ défectueux dans le chariot...il serait HS la porte ne s'ouvrirait plus du tout ....
    Encore une info qui peut avoir une utilité : lorsque je commande une ouverture et que je l'arrete avant, bien souvent , la commande ne repond plus...
    merci pour votre aide, vos conseils et questions si vous en avez...
    Dernière modification par vinc51 ; 22/09/2016 à 09h38.
    BOB92
    Re : porte de garage sectionnelle
    Je pense qu'il s'agit uniquement d'un pb de réglage ..
    mais comme je ne connais pas, ..je m'abstient d'en dire plus ... il y a tellement de techniques utilisées tant pour la sécurité, que pour les butées...
    Pouvez-vous mettre en lien la notice de cette porte ..
    Ce sera tellement plus simple avec votre diagnostic ci-avant.
    Bonjour vins11 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par vinc51 Voir le message
    ... Depuis quelques temps j'ai des soucis d'ouverture avec ma porte de garage ...
    Ce n'est pas une mauvaise idée de poser la question en dépannage, mais il me semble que les spécialistes interviennent surtout en bricolage et décoration.
    Je déplace.
    vinc51
    Merci pour vos reponses et d avoir deplace dans le bon forum..
    Bob tu voulais la notice du moteur j imagine...http://www.faac-services.fr/media/mo...6_06122011.pdf.....
    vinc51
    BOB92
    OK donc pour l'utilisation d'un mécanisme SOMMER . (que l'on retrouve sous diverses références chez les fabricants de portes)
    Je supposes par ailleurs que tu n'as ni cellule, ni barre palpeuse raccordée à l'automatisme (tu n'en parles pas)
    Tu dis que tu as l'impression que le moteur peine par moment .....
    Je penses que c'est difficile à apprécier .... mais en déverrouillant le chariot, tu dois pouvoir vérifier que la porte coulisse normalement, et ne se mets pas en "travers" { tu dis avoir remplacé les câbles tendeurs, donc certainement une nécessité de reprendre les réglages de tension des ressorts y afférent}.
    Mais je n'ai pas l'impression que ce soit là le pb .. Mais quand même à vérifier: coulisse sans point dur
    Bizare aussi cette constatation :
    Je suppose que commande qui ne répond plus = redépart ....
    Si ces 2 pb sont liés, il devrait s'agir du même sens :
    - si lorsque la porte s'ouvre, tu la stoppe, c'est là que tu devrais avoir un non départ (tout comme lorsqu'elle est en bas)==> ce qui dédoinerait un mauvais réglage de la butée basse..
    L'info de la doc serait pour moi, à vérifier en premier (et logique à priori). Le switch du chariot à vérifier. ( 1 contact à coupure)
    Il y a longtemps que je ne me suis pas penché sur ce mécanisme, donc je ne me souviens pas très bien pour les difficultés pour y accéder.
    PS tu peux peut-être te faire un faux doigt de commande ( à l'image de la pointe de la cale réglable de butée d'ouverture) pour aller titiller le switch de butées Ouverte lorsque le chariot est immobilisé et ne repart pas.
  1. Motorisation porte de garage sectionnelle
    Par Vantail71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2014, 18h34
  2. porte de garage sectionnelle
    Par miaou18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2012, 13h07
  3. porte sectionnelle garage bruyante
    Par dada81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2011, 10h16
  4. antenne porte sectionnelle garage
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h30
