Conseil branchement électrique de la commande sans fil Céliane de Legrand
    Jilon
    J'ai acheté une commande sans fil Céliane de Legrand: "Prêt à poser Céliane Sans Fil créer un va et vient" de référence Ref. 0 672 77.
    Je voudrais poser le boitier de commande dans une boite de dérivation où il n'y a que la phase (il n'y a pas le neutre). Ce n'est pas conforme au schéma de câblage de la notice technique:
    - image 1 = schéma de câblage de la notice technique.
    - image 2 = schéma de câblage que j'imagine pour pouvoir mettre le boitier de commande dans la boite de dérivation.
    Quelqu'un sait il si cela va fonctionner? Je ne voudrais pas casser la commande (100€).
    Jilon
    pat83000
    Re : Conseil branchement électrique de la commande sans fil Céliane de Legrand
    La phase et le neutre sont requis pour alimenter le module
    Jilon
    Je m'aperçois que j'aurais du mettre ce fil dans le forum Bricolage. Si un administrateur peut déplacer le fil, je lui serais reconnaissant.
    Jilon
    mondou
    Le module a besoin du neutre et de la phase,
    Donc ça ne fonctionnera pas,
    Faut tirer le neutre dans le boitier.
    Jilon
    Merci!
    La discussion peut être close.
    En vous remerciant
    Jilon
  1. [Divers] variateur sans fils Céliane de LEGRAND
    Par ch.dav1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 17h03
  2. Courant porteur celiane Legrand
    Par cactusman88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 20h10
  3. [Thermique] TA Céliane Legrand 67402 : raccordement chaudière ?
    Par invite99746003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 20h00
  4. [Thermique] Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    Par invitee5b8c4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 20h07
  5. brancher legrand celiane 67442
    Par tribale76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 14h55
