Témoin qui ne s'éteint jamais complètement... [Résolu]
    Willis43
    Je viens d'installer un témoin d'ouverture de ma porte de garage.
    Montage a priori simple: un inter( recup de lave vaisselle) sur la porte, 10 m de fil 75/100, 1 voyant néon, le tout alimenté en 230v à côté du voyant.
    Quand la porte est ouverte - donc circuit fermé- le voyant s'allume bien
    Mais porte fermée -donc circuit fermé- il reste une lueur... Et une tension de 30 V entre terre et voyant côté ouvert...
    Qui peut m'expliquer la chose? Où est mon erreur? Comment obtenir l'extinction ?
    J'ai essayé d'inverser les fils d'alim', rien...
    Merci de m'éclairer!
    Willis43
    trebor
    Re : Témoin qui ne s'éteint jamais complètement...
    Bonjour Willis et bienvenue sur le forum,
    La porte du garage est-elle en métal ?
    Si oui, est-elle reliée à un fil de terre de couleur jaune et vert ?
    Une tension aussi élevée de 230 V secteur peut représenter un danger si c'est mal isolé, de plus le câble est fin et peu être blessé ou coupé et constituer un danger d'électrocution, donc prudence.
    Une alimentation sur piles serait plus sécurisant en utilisant une led qui éclaire bien plus fortement en consommant très peu de courant.
    Voir ici celles de toutes les couleurs :
    https://www.google.be/search?q=led&c...iw=887&bih=497
    Il ne reste qu'un interrupteur à intercaler, c'est tout :
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...d-sur-une-pile
    Bonne suite et modification de ton circuit
    Dernière modification par trebor ; 22/10/2016 à 16h15.
    Willis43
    Merci TREBOR pour cette réponse rapide!
    J'ai fait encore quelques essais.
    Mes fils passent par un chemin bien protégé, à l'abri des accrocs.
    J'ai débranché l'inter, au garage: le voyant reste faiblement éclairé. L'inter est donc hors de cause.
    J'ai débranché le fil sous tension, à l'étage, avant le fil de 10 m. Là, le voyant s'éteint!
    Je soupçonne un effet d'induction entre les 2 conducteurs parallèles du fil souple ... Demain, j'essaierai de dédoubler les 2 fils ( ou plutôt de brancher un autre fil qui passera loin de l'autre).
    Sinon, c'est vrai qu'un circuit à LED est une bonne idée. Je changerai si je ne trouve pas la solution en 220!
    Willis43
    Carminas
    Sinon mettre un inter bipolaire
    Carminas
    Bonsoir Willis43 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Willis43 Voir le message
    ... 10 m de fil 75/100, 1 voyant néon, le tout alimenté en 230v à côté du voyant ...
    Il est là, ton problème: tes dix mètres de fils qui forment, en réalité, un condensateur suffisant pour amener l'allumage d’un néon, réputé très sensible.
    L'avantage de ce type de lampe c'est qu'il a une consommation négligeable, mais c'est aussi sa "faiblesse".
    Ou bien tu choisis une ampoule qui consomme un peu, par exemple 5 ou 10W, soit tu "compenses" la capacité du fil en mettant, aux bornes de ton néon, un condensateur de 100 nF, mais de qualité spéciale: il doit supporter le secteur et être conçu pour. Il doit comporter la mention X2 dans sa référence.
    Willis43
    Bonjour, et merci à vous tous qui m'avez aidé!
    J'ai enfin résolu mon pb. J'ai tiré un autre fil entre l'inter et le voyant, fil que j'ai fait passer à petite distance du 1er ( de 1/2 à 5cm selon les possibilités. Plus d'effet inductif. C'est parfait!
    A un prochain souci
    Willis43
    Bonsoir à tous
    Merci pour le retour.
    J'ai pensé, cette nuit, que la solution pouvait être d'amener le secteur "séparément" au capteur, et de mettre le fil gênant entre ce capteur et ton néon. J'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait.
    ... Plus d'effet inductif ...
    Non non, c'est l'autre.
    Ce n'est pas l'effet inductif mais capacitif.
    Je note le [Résolu] dans le titre.
    Willis43
    Re : Témoin qui ne s'éteint jamais complètement... [Résolu]
    C'est vrai, en électricité, je n'ai pas beaucoup d'effet capacité.... Merci de la correction.
    En tous cas, je vous que c'est un forum de Gibis: on met la question dans le chapeau, les Gibis y pensent en dormant, et la réponse est là le matin...
    Willis43 un peu Shadok
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/08/2015, 14h38
  2. [Blanc] ARISTON AC128L: Programmateur tourne dans le vide et témoin éteint
    Par invitee069855c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 16h00
  3. [Divers] Centrale Calor Express : témoin de chauffe éteint ! [résolu]
    Par 66sam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 12h28
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  5. [Thermique] Chauffe-eau De dietrich, témoin ACI éteint
    Par Liquidsoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h55
