Aspiration centralisée qui ne démarre plus ? [Résolu]
03/12/2016, 14h52
#1
brocks1
Date d'inscription
décembre 2016
Localisation
la ville rose
Messages
4
bonjour, mon aspiration centralisée de la marque Dyvac ne démarre plus quelque soit la sortie utilisée. l'électricité arrive bien sur la centrale. il y a donc 3 hypothèses le moteur, la carte électronique le thermostat.
merci de votre aide.
03/12/2016, 15h23
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : aspiration centralisée qui ne démarre plus
Bjr à toi, Sur une aspiration centralisée, il y a une "commande" qui active la centrale lorsqu'on introduit l'embout d'aspiration
sur une des sorties. Je suppose que la commande est activée par un " doigt" (interrupteur) qui ferme le cicruit de mise en route de la centrale.
Reste à savoir si l'action de cet "interrupteur" se fait en 230v ou via une tension de sécurité ( 24v). Auquel cas faudrait
savoir si cette tension ( certainement ) issue de la carte électronique est bien présente.
Si pas de 24v (ou autre tension BT ) , rien ne peut fonctionner.
Bon WE
04/12/2016, 12h54
#3
brocks1
Date d'inscription
décembre 2016
Localisation
la ville rose
Messages
4
bonjour f6bes, merci pour ton aide.
après branchement de l'embout d'aspiration dans l'une des sorties, j'ai mesuré la tension dans les 2 pics de la prise d'une autre sortie et il n'y aucune tension. A priori il s'agit d'un probleme de carte électronique. cette carte est vraiment minimale un relais, un tranfo, un condo. Au vu du prix de la carte est il plus intéressant de changer les pièces électroniques de la carte plutôt que de la remplacer entièrement? merci encore.
04/12/2016, 15h34
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Dernière modification par f6bes ; 04/12/2016 à 15h35.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/12/2016, 17h53
#5
brocks1
Date d'inscription
décembre 2016
Localisation
la ville rose
Messages
4
voici les photos
bonne soirée
05/12/2016, 16h11
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Bjr à toi, Voir si le fuse est bon ( apparemment c'est oui)
Vériffier l'arrivée du 220v sur le transfo.
Dommage on ne sait pas quelle est la tension de commande du relais? (valeur masqué par le composant "bleu")
Vérifier la tension de sortir du transfo.
Vérifier que le relais commute bien.
Vérifier qu'il y a une tension sur les bornes de sorties du relais
19/12/2016, 15h03
#7
brocks1
Date d'inscription
décembre 2016
Localisation
la ville rose
Messages
4
bonjour F6bes,
j'ai remplacé le relais sur la carte et l'aspirateur est de nouveau opérationnel.
merci pour vos réponses et je vous souhaite bonnes fêtes.
