[sondage] Parquet dans quel sens ?
    Mettero
    Cruel dilemme du sens de pose du parquet.
    1/ Règle 1 dans le sens de la plus grande longueur
    2/ Règle 2 dans le sens de la lumière
    Sauf que j'ai des règles qui se contredisent cf plan.
    Moi je mettrai dans le sens du couloir pour la longueur, également dans les chambres. Ce qui fait que couloir et chambres sont perpendiculaires
    Sauf que chambre 1&4 se retrouvent parquet perpendiculaire à la lumière.
    Certains me disent alors de privilégier sens lumière. Donc chambre 1 et 4 , parallèle au couloir, et 2,3 perpendiculaire. Sauf que dans ce cas là, j'ai un parquet continu sur chambre 1&4 et discontinu sur 2&3...
    Que faire ?
    Merci pour votre analyse
    PS : le parquet sera du chêne canaries solid plus de chez Alsafllor. dimensions 1286 x 210 mm
    Nom : plancher.jpg
Affichages : 1504
Taille : 258,0 Ko
    Mettero
    Re : [sondage] Parquet dans quel sens ?
    Personne pour me conseiller ?
    pkdick2
    J'aurais tendance à tout mettre dans le sens du couloir. Avec des barres de seuil à l'entrée de chaque chambre pour favoriser la dilatation parce qu'il y a vraiment pas mal de longueur.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    Mettero
    Bah si tu poses dans le sens du couloir, la dilatation se fait aussi dans ce sens.. Donc les barres de seuil aux portes des chambres n'auront pas d'utilité ?
    pkdick2
    Sur du parquet stratifié, la dilatation se fait dans tous les sens (pour le vrai bois, ça se fait perpendiculairement aux fibres).
    J'ai vécu dans un appartement où le parquet flottant avait été posé d'un seul tenant par des pros entre le couloir et la salle à manger salon. Au bout du couloir, ça gondolait sévère au niveau du cadre de la porte parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour contenir la déformation. On vit avec mais c'est toujours regrettable comme défaut quand on s'est embêté à essayer de bien faire les choses.
    invitec40968ed
    Pour l'esthétique je le mettrais les lames dans le sens de la plus grande longueur.
    Secondairement ça diminue le travail de pose.
    Mettero
    Ok pkdick2 ? même sur du stratifié haut de gamme de 12 mm d'épaisseur ?
    JPA80, donc chambres perpendiculairement au couloir ?
    invitec40968ed
    Oui dans le mesure ou la rupture du sens d'orientation évite la monotonie. Sinon bien sûr mettre en parallèle au couloir.
    pkdick2
    La dilatation va se faire en fonction du taux d'humidité. Sur du vrai bois (massif), la dilatation se faire perpendiculairement aux fibres (donc tous les sens sauf la longueur).
    Dans le cas du parquet, s'il est stratifié, même haut de gamme, il est composé de sciure de bois et de colle/résine qui joue le rôle d'agglomérant. Au final, les fibres de bois sont dans tous les sens et la dilatation n'est plus orientée. Il faut donc prévoir un espace de dilatation sur chaque côté de la pièce. Il y a des règles de calcul en fonction des dimensions de la pièce.
    Il y a des infos là par exemple : http://www.bricozone.be/fr/finitions...ion-48760.html
    Mettero
    Ok merci, donc je vais faire sens du couloir, et chambre perpendiculaire. Plus simple, moins risqué, et dilatation dans tous les sens
  1. Dans quel sens va t on??
    Par inviteb03d2f12 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/11/2014, 13h51
  2. Dans quel sens peindre un plafond ?
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 13h24
  3. HELP ! Eremurus himalaicus : dans quel sens ?
    Par invite3c5e7b5a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/11/2009, 12h14
  4. Dans quel sens tourne-t-elle?
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h41
