acces 230V au compteur en faible intensité.
    jxlbbb
    Mon compteur landis Gyr+ triphasé est déporté a 50 m de la maison. Je n'ai donc pas accès
    à sa lecture ni aux indication de téléinformation.
    J'envisage de transmettre ces données par radio, mais il me faut un acces au secteur, en très faible intensité ( 0.1 A).
    Y a-t-il un endroit ou je puisse récupérer cela sur le compteur dans la partie accessible aux utilisateurs.
    Je vois les connecteurs C1 , C2, I1, I2.
    I1 et I2 sont pour les données de téléinformation, mais je n'ai pas bien compris si je peux recuperer du secteur sur C1 et C2 ?
    Sinon, quelle est l'intensite disponible du signal en I1 et I2 ?
    Carminas
    Re : acces 230V au compteur en faible intensité.
    C1C2 est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme en fonction des options tarifaires. Il est dénué de potentiel
    I1I2 est la liaison téléinfo, véhiculée par un câble téléphonique
    Je vois 2 solutions :
    - remettre à l'arrivée dans la maison un compteur type EDF, mais privatif (on en trouve facilement sur le bon coin ou eBay)
    - exploiter I1I2 avec un appareil prévu à cet effet ou avec du code que vous écrirez vous même (vous trouverez facilement sur le net, la description de la trame et des exemples d'utilisation
    Carminas
    golfo57
    Avec google infos ici @+
    jxlbbb
    Merci Carminas.
    Ce que vous me dites confirme bien que je ne peux pas compter sur C1-C2 pour me donner du courant.
    En revanche, que puis-je faire avec I1-I2.
    J'ai bien vu les descriptions des signaux sur le Web, et je n'aurai aps de mal a faire un montage pour les décoder, mais
    il me faut une source d'énergie, même très faible pour les transmettre.
    C'est pourquoi je demandais sur quelle intensité on peut compter sur ce signal.
    J'ai cru comprendre que c'est un signal alternatif de de frequence 50 khz.
    Mais il me manque des données d'intensite et tensions max disponibles.
    Ce que je pourrai envisager est d'utiliser une partie du signal pour fournir le courant, et l'autre pour l'analyse du signal.
    Qu'en pensez vous ?
    Existe -t-il de tels dispositifs ?
    Carminas
    Je suppose que vous avez un disjoncteur de branchement en limite de propriété
    Si oui il suffit d'ajouter un mini tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur et de faire transiter le cable au départ de votre maison par celui-ci
    Vous aurez ainsi une source 230V disponible
    Carminas
    jxlbbb
    Le compteur est en limite de propriété, à 50m de la maison, mais le disjoncteur général est dans la maison.
    Il est donc difficile de rajouter quelque chose au niveau du compteur.
    Qui plus est, le compteur est actuellement dans un abri, mais donnant directement sur la rue.
    Carminas
    Ok
    Dans ce cas, pourquoi ne pas reprendre ma première suggestion et mettre un compteur dans le logement.
    Vous aurez tout à disposition pour faire ce que vous voulez
    Carminas
    jxlbbb
    Merci pour vos retours.
    Oui, C'est une solution que j'ai déjà envisagé il y a longtemps.
    J'ai même acheté un compteur sur ebay, neuf, triphasé.
    J'ai juste pour le moment reculé devant la mise en place qui risque de couper tout le courant de la maison
    si je fais une erreur.
    C'est pour cela que je me suis dit qu'après tout, si il était possible de faire un montage radio simple
    depuis le compteur, c'etait sans doute aussi bien.
    Si ce n'est pas possible/facile, je reviendrai à la première solution.
    Carminas
    Ce n'est pas compliqué un compteur :
    2 fils en entrée
    2 fils en sortie
    Quelques paramètres de réglage (on trouve la notice facilement sur le net)
    Personnellement cela me semble plus simple qu'un montage radio avec une portée de 50m.
    Mais peut être que vous etes suffisament calé dans ce domaine et que cela ne vous pose pas de problème
    Carminas
    Citation Envoyé par jxlbbb Voir le message
    Le compteur est en limite de propriété, à 50m de la maison, mais le disjoncteur général est dans la maison ...
    Cela signifie que toute la ligne entre le compteur et l'entrée du disjoncteur est inaccessible car plombée. Si l'on veut disposer d'énergie, peu ou plus, il faut la ramener de la maison.
  1. Liaison C-C intensité faible en IR?
    Par am13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2016, 14h05
  2. Relais 12 V faible intensité ?
    Par 5msport dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 14h30
  3. Circuit 230v ac -> ht faible ampérage
    Par hemesse dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2015, 12h49
  4. Détection de faible intensité
    Par moude dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2012, 14h21
  5. compteur d'acces
    Par semopy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/11/2004, 12h17
