Panne sur portail Came BX-243 après coupure câble moteur-cellules
    gilles.gy
    Souci après l'intervention d'un paysagiste.
    Sa mini-pelle a coupé un câble entre moteur du portail coulissant et cellules. Il a alors reconnecté les fils coupés avec dominos dans un boitier étanche. Mais depuis, le portail fait une course de fermeture incomplète (il s'arrête à 15 cm de la butée), il fait une ouverture jusqu'à buter puis se refermer, les cellules sont annoncées en défaut (C1 est allumé et la led prog clignote en rapide). Nous avons vérifié tous les fusibles, vérifié la continuité des fils entre moteur et cellules puis changé les cellules (modèle DIR10). Hélas aucun effet ; les symptômes sont identiques. Pour info la cellule TX ne semble pas alimentée (pas de tension entre 2 et TX)
    Position des DIP : 1 on ; 2 off ; 3 off ; 4 on ; 5 on ; 6 off ; 7 off ; 8 on ; 9 off ; 10 on
    Un génie parmi vous nous redonnerait-il espoir ? Merci d'avance...
    golfo57
    Re : Panne sur portail Came BX-243 après coupure câble moteur-cellules
    Tu écris que tous les fusibles ont été vérifié, mais tu ne mesures rien en 2-TX de TX, et en 2-TX de RX, qu'en est-il? Et en 2-10? Ainsi que sur la carte. Revérifier le fusible accessoires 1.6A. @+
    gilles.gy
    Super merci pour les pistes golfo 57 ! Là on attend qu'il arrête de pleuvoir et on revient !
    gilles.gy
    Bonjour Golfo57,
    voici les mesures :
    cellule RX :
    2-TX : 0
    2-10 : 12V
    carte :
    2-10 : 12V
    fusible OK
    On a résolu le problème de fermeture incomplète en recalibrant les butées.
    Les cellules sont neuves et bien alignées car elles sont dans le même alignement qu'avant, quand ça marchait.
    On sèche toujours, donc. D'autres idées de points à vérifier ?
    D'avance, grand merci.
    golfo57
    Pour être honnête je ne sais ce qu'on doit avoir en sortie 2-TX de RX. Mais quand tu alimentes en 2-10 RX, la diode est-elle allumée? Démonte TX et approche-le de RX en ayant pris soin de bien nettoyer l'int. et l'extérieur du couvercle faisceau. @+
  1. [Blanc] panne table a induction scholtes TI6514 après coupure de courant
    Par totoph41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 09h18
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/11/2013, 19h47
  3. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  4. Réaliser coupure électrique moteur après plusieurs rotations
    Par invite54ff4f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 10h19
  5. panne de congelateur:moteur ne se lance qu'après coupure de courant
    Par invited1c1a2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 09h23
