telecommande de porte de garage sommer ne fonctionne plus
    pydroze
    j'ai une porte de garage sectionnelle pilotée par un systeme sommer DUO VISION 500 avec 3 telecommandes sommer 4020 TX03-868-4.
    Du jour au lendemain, les telecommandes ont arrêté de fonctionner à distance, pour ouvrir la porte il fallait appuyer sur le bouton du boitier principal ou alors se tenir à moins d'un metre du boitier avec la telecommande, ce qui n'est pas très pratique quand on est côté exterieur du garage!!! J'ai fait venir l'instalateur de la porte de garage et il m'a dit que cela venait des telecommandes. J'ai changé les piles, j'ai reprogramé les télécommandes, j'ai même racheté une nouvelle telecommande mais rien à faire.
    Il m'a alors dit qu'il fallait changer la carte mère. J'en ai acheté une mais le probleme reste toujours le même, les telecommandes ne fonctionnent pas.
    il n'y a que le bouton sur le gros boitier mural qui fonctionne.
    Alors si quelqu'un a une idée, je suis prenneur!!!!
    golfo57
    Re : telecommande de porte de garage sommer ne fonctionne plus
    Partant de ce constat, l'antenne et tout ce qui va avec, ont ils été contrôlés? @+
    Changer la porte complètement ? (Blague)
    Généralement une télécommande radio de compose de :
    1- un petit boîtier de télécommande (à pile et son antenne intégrée, ...)
    2- un récepteur radio. (En principe, petit module interchangeable)
    3- une antenne radio. (parfois sommaire, raccordée au module récepteur)
    4- une alimentation pour le récepteur radio.
    5- Et en supposant que toutes les autres conditions matérielles sont satisfaites il ne reste que le protocole ou le "langage" de communication pour faire fonctionner l'ensemble.
    (l'entente entre l'émetteur et le récepteur. Accorder l'ensemble sur la fréquence et le codage utilisé.)
    Que manque t-il dans ton cas ? Tu dis avoir tout changé !
    Il y a quelque chose qui passe à travers les mailles du filet.
    Revérifie notamment : les points 3, 4 et 5
    As tu la notice ?
    pages 13 à 16 de cette notice ?
    http://www.faac-services.fr/media/mo...6_06122011.pdf
    pydroze
    dans mon cas il n'y a jamais eu d'antenne exterieure. Normalement il y a un module radio qui est deja sur la carte mere. D'ailleurs les telecommandes ont trés bien fonctionné pendant un petit peu plus de 5 ans et du jour au lendemain ça s'est arrêté. Aprés une reprogramation des telecommandes, elles ont encore fonctionné pendant 2 mois et depuis plus rien, enfin presque ! De temps en temps elles refonctionnent mais ça ne dure pas!!! J'ai donc décidé de racheter une carte mere mais ça n'a rien changé!
    Malgré une reprogrammation des telecommandes, elles fonctionnent une fois sur 30 ou 40!
    Vu que la carte mere est toute neuve avec un module radio tout neuf, cela devrait fonctionner mais ce n'est pas le cas.
    Je ne sais plus quoi faire
    golfo57
    Citation Envoyé par pydroze
    Très bizarre ton histoire. Et en te tenant à 1 m du récepteur, cela fonctionne t'il à tous les coups? Problèmes de fortes interférence? Ton voisin t'en veut et utilise un brouilleur de fréquence (blague). @+
    pydroze
    oui lorsqu'on se tient à moins d'un metre du recepteur, ça marche à chaque fois!
    Comment je peux controler si c'est dû à des parasites?
    golfo57
    Alors pour les parasites ou interférences j'en sais rien, certainement avec un appareil spécial. Le problème est bien avec toutes les télécommandes? A tout hasard vérifie si la carte n'a pas un point de masse. @+
    pydroze
    Re
    oui le probleme est bien avec toutes les telecommandes.
    Merci pour le conseil, je vais essayer de verifier ça cette semaine
    La documentation ne permet pas d'y voir grand chose.
    Vérifier les connexions de la carte radio, de l'antenne interne, la tension d'alimentation., ...
    Les voyants correspondant aux canaux s'allument-ils ? doivent-ils d'allumer ?
    Déposer la carte radio et la reposer (nettoyage vérification de la connectique ?)
    (connecteur ou soudures sur la carte mère ? On ne vois rien sur la notice)
    L'alimentation de ta carte mère (à découpage ?) génère un parasite ?
    Dernier recours : carte radio HS. remplacer la carte radio.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/01/2017 à 11h18.
    pydroze
    Bonsoir Jeryko,
    comme je l'ai dit plus haut j'ai changé la carte mere, donc la carte radio est toute neuve puisqu'elle est intégrée à la carte mere, mais le probleme persiste.
    Désolé, je n'ai plus rien à proposer.
    "Je donne ma langue au chat".
    Quelqu'un ou quelque chose te parasite ? Bizarre cette affaire.
    Est-ce bien la notice que j'ai citée ?
    Une dernière piste, tout reprogrammer (voir page 13 de la notice qui n'est pas très claire)
    Je comprends qu'il y a 2 canaux possibles dans la bande 868 MHz (exemple 868,2 et 868,4 MHz)
    [ou 2 canaux possibles bande 434 MHz (exemple 434,1 et 434,3 MHz) ]
    Quelle est ta bande de fréquence ?
    Tout cela est clair comme un tas de M.... dans la notice.
    Il faut donc définir en 1er le canal choisi. Es-tu sûr que tu es sur le bon canal ?
    Si un canal est perturbé par un parasite ou occupé par un voisin, il faut utiliser l'autre. C'est le principe voulu.
    Un fois le canal choisi, définir un code qui provoque une réponse du récepteur.
    Il y en aurait 112 possibles ?
    Bon courage
    Dernière modification par Jeryko ; 25/01/2017 à 15h55.
  1. [Divers] Télécommande porte de garage
    Par Lobba dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/04/2017, 15h24
  2. Télécommande de porte de garage
    Par lepetcheu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2016, 16h13
  3. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer ?
    Par grolandais dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 19h09
  4. télécommande de porte de garage
    Par NOUNOU59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2015, 18h26
  5. [Divers] Problèmes porte de garage Sommer
    Par tataf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2014, 10h35
