Dimensionnement poutre et solive terrasse suspendue en bois (deck)
    invite09861cd9
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur ce forum, je suis plus habitué aux forums de voitures de collection. C'est de la que vient mon pseudo.
    Je possède une belle 2CV de 1966 achetée neuve par ma grand mère ainsi qu'une Alfa Romeo Spider de 1972.
    Bref je souhaite construire une terrasse en bois.
    Je suis mécanicien donc j'ai l'habitude de travailler avec mes mains mais je ne maitrise pas vraiment les calculs pour dimensionner les poutres, solives, etc...
    J'aimerais fixer une muralière sur le soubassement en bois de ma maison, puis faire filer une poutre sur les poteaux à l'autre extrémité de la terrasse, et enfin relier ces 2 éléments par des solives. Le tout en pin classe 4.
    La distance entre la muralière et les poteaux sera de ~532cm. La distance entre les poteaux est de ~316 cm.
    Les poteaux seront posés sur des pieux, leur longueurs sont variables entre 2m et 3m.
    Quelqu'un peut il m'aider pour dimensionner les poteaux, leurs contreventements, les muralières et les solives.
    Je vais joindre le plan de mon projet.
    Je pense qu'il faut prévoir une charge d'au moins 250kg/m2.
    D'autant plus que je vie en zone sismique.....
    Merci d'avance.
    Julien
    invite09861cd9
    Re : Dimensionnement poutre et solive terrasse suspendue en bois (deck)
    Suppression de la pièce jointe hébergée à l'extérieur, à placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png, jpg en suivant le lien graphique : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html en épinglé.
    invite09861cd9
    Nom : image.jpeg
Affichages : 675
Taille : 246,0 Ko
    Essai
    invite09861cd9
    L'idée est de supprimer la barrière du milieu pour accéder au futur deck et à la piscine.
    Julien
    ilovir
    Ca ne semble pas très compliqué dans le principe. Cela peut s'envisager avec un contreventement par des bracons comme ceux qui sont sous la panne d'égout du toit de la terrasse.
    Quel bois avez-vous à disposition pour faire cette construction ?
    Je vais regarder ça sous quelques jours.
    ilovir
    Je dirais que ça peut se faire avec du pin de classe structurale C 24, et des sections :
    7.5 x 20 pour les pièces horizontales, c'est-à-dire :
    Solives, entraxe 50 cm
    Longerons (dans le sens des 5.30 m)
    15 x 15 pour les poteaux (2 m, 2.5 m et 3 m de haut)
    7.5 x 12.5 pour les bracons de longueur 1.40 m, à mettre aux 4 angles dans les deux sens, et sur les poteaux intermédiaires dans les 3 sens.
    Avec ça, le confort vibratoire dans le sens vertical est satisfaisant, mais ça bougera un peu horizontalement selon les déplacements, lors d’un plongeon par exemple.
    La rigidité horizontale « complète » nécessiterait des barres en croix, au moins entre les poteaux du milieu.
    A moins que l’on puisse relier cette extension à la maison existante, ce qui en zone sismique 5 reste à vérifier.
    Sinon, indépendance et même avec un joint vide "parasismique" de 4 cm entre deux.
    L’extension elle-même n’est pas, sauf erreur, soumise en elle-même aux règles parasismiques.
    A titre indicatif, et très approximativement car cela dépend beaucoup de la bonne rigidité des assemblages des bracons (selon l’exécution), ses déplacements horizontaux sous séisme (accélération 0.6 g) peuvent s’estimer à 2 cm dans le sens long, et 3.5 cm dans le sens court (sens parallèle à la maison existante)
    Mais tout ceci à titre purement indicatif. Vous aurez intérêt pour éviter les erreurs, à consulter sur place des gens habitués à ce type de construction dans ces circonstances, et qui disposeront de toutes les données.
    invite09861cd9
    Merci, pour les infos.
    J'ai eu un dès conseils également via un bureau d'étude local.
    L'idée est similaire à la tienne.
    Normalement le montage est prévu le week end prochain.
    Je tâcherais de mettre quelques photos du chantier.
    Julien
    invite09861cd9
    Le chantier n'est pas finît mais ça avance bien!
    Julien
  1. Aide pour le dimensionnement d'une terrasse suspendue sur ceinture béton et ossature bois
    Par invite074d3e85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2016, 21h42
  2. calcul solive et lambourde pour terrasse en bois
    Par invitea2478379 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2015, 14h44
  3. Aide dimensionnement terrasse bois
    Par invite2693121a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2015, 17h04
  4. dimensionnement poutre porteuse terrasse
    Par invitea16848c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 17h04
  5. dimensionnement terrasse bois
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2015, 10h51
