Rajouter un point lumineux
    invite04da5ba5
    Je dois rajouter une point de lumière dans ma chambre. Je suis en pose placo donc c'est le moment !!J'ai une ampoule et un interrupteur que je déplace. Ma question :
    Et il possible de rajouter à cette ligne un ampoule et un interrupteur en supplément. Les deux ampoules pourront s'éclairer ensemble tant pis.
    A noter je n'ai pas de boîte de dérivation, à cette étage. 2 ème sous toit et tableau trop loin rez-de-chaussée.
    Merci de votre aide.
    Marie
    Carminas
    Re : Rajouter un point lumineux
    Pour tirer un nouveau point lumineux commandé par un nouvel interrupteur, il faut une phase/un neutre/une terre
    De manière certaine la phase est présente au niveau de l'interrupteur en place, le neutre et la terre au niveau du point d'éclairage
    Après tout dépend du cheminement des fils.
    Voir quelques exemple ci-dessous, vous voyez que suivant le cas dans lequel vous etes, vous ne trouverez pas les fils rouge, bleu, vert/jaune toujours au même endroit
    Nom : Inter 9.jpg
Affichages : 1293
Taille : 44,4 Ko
    Carminas
    trebor
    Une autre possibilité avec le va-et-vient, vous pouvez allumer et éteindre sur chaque interrupteur, voir ce schéma.
    Un interrupteur à portée de main en étant au lit et l'autre interrupteur près de la porte
    Pour la 2ème lampe, il suffit de partir avec 3 fils ( bleu, autres et jaune/vert) de la 1ère lampe pour alimenter l'autre lampe.
    http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 26/01/2017 à 15h43.
  1. point tres lumineux qu'est ce?
    Par invite8bfed783 dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2016, 11h15
  2. ISS et point lumineux.
    Par invite12582817 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2014, 22h42
  3. Point lumineux
    Par invite627a3d87 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/05/2011, 15h34
  4. [Brun] Changement d'un Inter classique par un lumineux, rajouter un fil ?
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 22h29
  5. point lumineux rapide
    Par Pym-s dans le forum Archives
    Dernier message: 12/08/2004, 17h44
