Identification d'une visserie
    Jack52
    J’espère être au bon endroit.
    Je viens d'acheter une draisienne en bois pour mon neveu et afin de la poncer et repeindre, je l'ai démonter.
    Tout les "panneaux de bois" sont tenus avec ce genre de visserie. Certaines étant tordue, je veux les échanger.
    Mon problème :
    Impossible de savoir comment cela s'appelle.
    Si certain ont une idée ???
    De plus, quel type de métal ou alliage prendre pour que ce soit "plus résistant".
    Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi !
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Identification d'une visserie
    ben j'ai cherché, j'ai pas trouvé..... bon courage
    trebor
    Pas trouvé, une photo pourrait peut-être aider ainsi que toutes les dimensions ?
    Bonne suite
    Jack52
    Merci de vos retours,
    En Pj, mes visseries. Pour les longueurs j'ai pas de réglet sous la main.
    Un ami me dit que cela peut porter le nom de vis à tête plate et écrou douille.
    Je vais essayer de trouver un site qui vend ce genre de chose au détail, avec toute les longueurs dont j'aurai besoin.
    diplo1972
    C'est effectivement des écrous douilles. le plus simple pour les longueurs c'est d'acheter de la tige filletée et de mettre un écrou douille à chaque bout après avoir coupé la bonne longueur de tige. Ca se trouve dans beaucoup de bonnes quincailleries et peut-être même en gsb.
    trebor
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Elle sont neuves ces vis, pourquoi les remplacer ?
    Jack52
    Merci diplo1972 pour la confirmation.
    Trebor, c'est l'ensemble des bonnes que j'ai prise en photo.
    J'en ai deux autres qui sont tordues donc je voulait les remplacer.
    Et en trouver en finition noir, serait parfait.
    Merci à tous
    trebor
    Peut-être est-il possible de redresser les tordues et de les peindre en noir ?
    Dynamix
    Salut
    Le nom exact est "vis de relieur" (ou reliure)
    Rarement employé en mécanique .
    Tu peux sans doutes remplacer les vis par des "vis poelier"
    Dernière modification par Dynamix ; 11/02/2017 à 14h28.
    Jack52
    Je préfère les changer.
    Merci pour la précision.
    C'est sur un vélo en bois pour enfant. C'est pas de la grosse mécanique. (J'ai vu que c'était surtout utilisé pour les meubles)
    Pour l'utilisation des vis poelier, je peux prendre des écrous douilles quand même (question d’esthétique) ?
    Dynamix
    Tu peux garder les écrou si le diamètre et le pas sont identique à ceux de la vis .
    Il suffit de vérifier si ça se visse bien , sans forcer .
    40CDV20
    Bjr, ça s'appelait effectivement vis relieuses à l'origine, aujourd'hui vis d'assemblage de caissons au rayon quincaillerie d'ameublement, voir Hettich, en vente dans les GSB. Par contre, pour le noir et les couleurs il me semble que c'est obligatoirement en polymère.
    Cdt
    mikegive
    pour le noir : peinture en bombe .
    Comme déjà dit plus haut, vérifie bien que c'est au pas métrique.
    bobflux
    Tu peux aussi remplacer l'écrou par un écrou à frapper...
  1. Visserie pour électronique
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 09h45
  2. Type de visserie pour carte électronique
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 09h35
  3. Visserie pour AutoCad
    Par Tournesoleil dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2011, 00h55
  4. tableau couples de serrage visserie ? [Résolu]
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2010, 20h31
  5. problème de visserie
    Par invite4443a991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/07/2008, 13h31
