CELLULES automatisme PORTAIL CAME
    dancou
    je voudrais savoir comment brancher un deuxieme jeux de cellules sur un automatisme came carte za3n
    les cellules sont de marque cardin type cdr 863
    merci d avance
    je joint les notices
    golfo57
    Re : CELLULES automatisme PORTAIL CAME
    En attente de validation des pièces jointes, peux-tu dire si un 1er jeux de cellules est déjà branché et sur quelle fonction ou quelle entrée. Désires-tu donc 2 jeux de cellules pour les 2 fonctions en 2-C1 et 2-CX, ou les 2 pour la même fonction? @+
    dancou
    le premier jeu de cellule (came) est branche sur 2 c1 (reouverture pendant la fermeture)
    le deuxieme jeu de cellules , je voudrais les brancher idem ,mais ce sont des cardin et la les indications de branchement ( sur les cellules) ne sont pas les mêmes
    merci d avance
    salutations
    golfo57
    Citation Envoyé par dancou
    Si je comprends bien, tu veux pour ce 2ème jeu la même fonction que les Cames.
    Tu te branches en parallèle sur l'alimentation des Cames et tu vas sur l'entrée alimentation Cardin qui correspond au Cames, 12 ou 24V, et tu branches le contact Cardin NC en série dans le circuit avec le contact NC Came vers 2-C1. @+
    dancou
    Merci pour les renseignements , mais comme je ne suis par trop expert en élèctricité pouvez vous n'indiquer exactement sur quelle connexion ne mettre d'après les plans en pièces jointes
    merci d'avance
    salutations
    Voici un schéma en PJ.
    Normalement, sur un relais qui possède un contact RT ( ou C NO NF), le contact NO est le contact ouvert, relais au repos.
    C'est le contact dit Travail.
    Le NF est le contact fermé, relais au repos. C'est le contact dit Repos,
    et le C est le commun (La lame mobile).
    Dans le cas des récepteurs IR il semblerait que ce soit le contraire ? ? ? ?
    Pour moi, c'est le contact Travail (NO) du relais qui devrait être utilisé. (car le relais est excité en permanence si tout va bien)
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2017 à 11h31.
    golfo57
    Tu n'as pas préciser le type de cellules qui est déjà en place, mais le principe reste le même. @+
    PS: Salut Jeryko, je constate que pendant que je faisais le schéma tu y travaillais également Avec 2 exemples ça doit fonctionner. Bon aprem, ich muß gehen.
    Dernière modification par golfo57 ; 12/03/2017 à 11h45.
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    Il me semble que nous sommes en opposition de phase, mais à un moment dans une discussion j'ai soulevé ce problème qui en fait quand les cellules n'étaient pas alimentées et pas calées, au repos les contacts étaient comme indiquées sur la notice, NC fermé et NO ouvert, ou alors vraiment le contraire. Comme je n'ai pas ce matos, j'espère que dancou apportera des précisions à ce sujet. @+
    Bonsoir à tous,
    @dancou
    - Au cas où tu aurais un doute,
    sache que la borne 2 et la borne 11 sont reliées entre-elles. (c'est la même chose)
    - Nos 2 schémas sont identiques. Il faut que les 2 contacts des récepteurs soient en série.
    @golfo57
    Excuse-moi d'avoir répondu avant toi. C'était pour te "filer" un coup de main.
    bviva34
    Bonjour ,
    puis je connecter une boucle magnetique, sur quels connecteurs et quelle config des switches? svp
    Bonjour bviva34,
    Ton problème n'est pas très clair. Le mieux serait qu tu entames une nouvelle discussion.
    D'une manière générale, il suffit d'intercaler (mettre en série) le/les contacts de sécurité.
    (entre les bornes 2 et C1 (voire 2 et C3) sur les schémas ci-dessus)
    bviva34
    Merci jeryko. Oui je me suis mal exprimé peut être . Je souhaite connecter un amplificateur de boucle magnétique sur la carte za3n. Et en effet je me suis connecte sur 2/c1 et c est sans effet. Je pense ne pas utiliser les bonnes sorties de l ampli de boucle.....si vos avez une idée ,,,,, je prends
  1. cellules d'un automatisme de portail CAME
    Par mali830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 15h11
  2. Platine 202RR pour automatisme de portail - cellules à désactiver
    Par coco83300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 15h36
  3. Automatisme de portail Came
    Par invite6837f8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 08h04
  4. [Divers] Automatisme portail
    Par FRANCKY82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h49
  5. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 08h30
