Fabriquer sa table à manger, lames PVC clipsables [Résolu]
    vanquish
    Aucune table standard ne nous convient pour la cuisine, niveau dimensions et look.
    Je voudrais la faire moi même du coup.
    Je pensais faire ceci :
    - une plaque de sapin/pin de 130x80
    - sur laquelle je collerais des lames PVC clipsables imitation chêne http://www.quick-step.fr/fr-fr/vinyl...e-flotte-beige (j'en ai en rab)
    - les lames seront scellées entre elles éventuellement avec un filet de colle mais déjà rien qu'en clipsant ça tient bien
    - deux pieds de hauteur 90 sur un coté, scellement dans le mur de l'autre
    Questions :
    le pin/sapin est il le bon bois de support pour cet usage ?
    faut il renforcer le dessous, par exemple avec un tasseau dans la longueur, placé au milieu ?
    Quelle tehcnique utiliseriez vous pour faire la finition des tranches (qui, à nu, seront de type : épaisseur de pin + epaisseur des lames) ?
    Par contre il faut que je vérifie si ce type de support ne fond pas au contact de la chaleur...
    Dannan
    Re : Fabriquer sa table à manger, lames PVC clipsables
    Vous ne précisez pas l'épaisseur de votre panneau de bois ; si c'est insuffisant vous pourrez toujours le renforcer par la suite.
    Bien entendu le PVC est très sensible à la chaleur (dilatations, gondolement) ; Déjà l'influence des assiettes chaudes risque de provoquer des dégâts.
    Pour les chants, il existe des bandes de PVC pour finition autour des fenêtres.
    En conclusion l'opération me parait risquée.
    Cdt
    vanquish
    Pin épaisseur 26 https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...p-26-mm-e62868
    Pour ce qui est de la résistance à la chaleur, les revêtements de sols ne sont pas protégés contre ça ?
    Sinon je peux partir sur du stratifié mais ça craint beaucoup les rayures et l'eau
    Du stratifié hydrofuge coute cher
    Ou du parquet... mais je me demande s'il ne sera pas moins cher d'acheter un panneau chêne
    vanquish
    Bon pour ne pas faire perdre de temps, je viens de dégoter une planche de chêne massif de 2.6 d'épaisseur qu'il va me suffire de couper à la bonne dimension donc la question ne se pose plus !
    Merci pour les réponses
  1. Résistance d'une table de salle à manger en verre
    Par besaigne dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2016, 07h06
  2. Traitement plateau chêne table à manger
    Par Yusu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2016, 13h36
  3. Table de salle à manger " branlante " ! [Résolu]
    Par einstein30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2015, 10h33
  4. fabriquer table a led qui indique l'heure
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2010, 11h14
  5. Fabriquer une table anti-vibration
    Par bart153 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 09h33
