Quels roulements pour un hand-spinner?
    Aerobubulle
    je souhaiterais bénéficier de conseils pour le choix de roulements à mettre sur un hand-spinner imprimé en 3D.
    Les roulements de roller, c'est pas top... Mais je n'ai pas 20€ à mettre dedans non plus ! Je pense mettre 3 écrous sur le côté (sauf avis contraire).
    Merci pour votre aide !
    Jaunin
    Re : Quels roulements pour un hand-spinner ?
    Bonjour, Aerobubulle,
    Auriez-vous une photo de votre hand-spinner ou doivent êtres fixés les roulement.
    Jaunin__
    (Je ne savais pas ce que c'était, je viens de regarder des vidéos, donc c'est un jouet ou quelque chose qui ne sert à rien ?)
    Aerobubulle
    je pense imprimer celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:1965624
    Mais tous ont plus ou moins la même forme.
    (Oui )
    Jaunin
    Connait-on exactement la fonction des roulements extérieurs, cela aide t-il au bon fonctionnement de "l'appareil" ?
    Jaunin__
    Aerobubulle
    Re : Quels roulements pour un hand-spinner?
    Vous n'avez pas l'air de vous y connaître plus que moi
    Ceux extérieurs servent juste de poids, ils peuvent être de qualité moindre. Sur ce site :
    https://handspinner.fr/roulements-en...ents-en-acier/
    Ils conseillent ceux-là : C'est pas plutôt ça : http://www.ebay.com/itm/5-10-Pcs-608...EdZyvYWdXXGoqw
    Mais si vous n'en savez rien ne vous en faites pas, je testerai ! (Ça ne doit pas être facile de tomber sur un pro de ce "jouet" :3 )
    Lagachette94
    Il y a une boutique de roulement à billes à Paris : http://www.parisroulettes.fr/petits-roulements (11eme). Vous pouvez y trouver quelques roulements pour y personnaliser votre propre spinner !!
    GregR06
    Salut...
    Pour m etre lancé recemment dans la fabrication artisanal d un handspinner, je pensais que les roulements en general placé a l exterieur faisant uniquement office de contrepoids pour la vitesse. j ai donc remplacé ceux-ci par du plomb, mais mon handspinner s en trouve desequilibré et comme une ponceuse excentrique il "force" dans les mouvements qd on change d axe, surement a cause de la force centrifuge.
    Les roulements exterieurs reste en mouvement et doivent je pense contrer cette force centrifuge pour donner plus de liberté, donc les remplacer par des boulons ou poids semble pas etre une bonne idée.
    Le roulement centrale doit etre de bonne qualité forcement (mais un roulement ceramique coutant dans les 15euro) je pense que juste un bon roulement "acier inox, haute vitesse) acheté dans les 5e sur site specialisé devrai convenir.
    Les roulements exterieurs tu peux partir sur les moins chers en gamme "billes acier" que tu peux trouver en general a 1e piece maxi.
    Tu peux donc pour moins de 10e avoir les 4 roulements, neufs, et surtout choisir la taille exterieur precise de la bague
    Pour le modele que tu cite, ils demandent d installer des "608" donc 22mm exterieur.
    Un bon modele de roulement prinpal serai par exemple (5e): https://www.123roulement.com/rouleme...-ZZ-C3-SKF.php
    (privilegie des modeles notée "ZZ" , a flasque metal. les modeles notés "RS" ont une flasque synthetique, qui frotte un peu a la rotation)
    Pour les 3 roulements exterieurs (1e piece) : https://www.123roulement.com/roulement-608-2RS.php
    En esperant avoir aidé
    diplo1972
    Il est tout à fait normal qu'un handspinner comme tout objet en rotation tende à rester dans la même position, il s'agit de l'effet gyroscopique, c'est grace à lui que ton handspinner tient facilement en équilibre sur ton doigt lorsqu'il tourne et tombe en s'arretant. Donc quand on essaye de le forcer à bouger alors qu'il est en rotation on sent qu'il s'y oppose. Ressentir cet effet, et les positions d'équilibres qu'il permet sont d'ailleurs les seuls intérêts si il y en a d'un handspinner.
    Les roulements extérieurs n'auront aucun effet là dessus sinon d'augmenter cet effet en amenant de la masse loin du centre mais un boulon fera la même chose. De nombreux handspinner n'ont qu'une masse à la place de ces roulements.
    Dernière modification par diplo1972 ; 02/06/2017 à 20h22.
  1. Solution pour protéger des roulements
    Par XaaNaaX dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2015, 11h36
  2. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  3. Roulements pour un manège.
    Par florangers dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2010, 08h05
  4. quels débouchés pour quels masters?
    Par invite72c0d6fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/10/2007, 21h44
  5. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 13h11
