condensateur moteur electrique asynchrone
    papydescousins
    Bonjour J'ai un moteur électrique de 1.5 kw Leroy-Somer type H.S90PC.
    Il y a deux condensateurs, l'un a brulé après plusieurs années de service sans problème.
    J'en ai racheté un nouveau identique. Même montage, mais le moteur ne tourne que lentement et après un moment le disjoncteur d'alimentation saute.
    Le câblage peut-être trouvé sur le site leroy -Somer, il y a 6 cosses dont 4 sont connectées avec deux barrettes suivant le sens de rotation.
    Les condensateur sont de 160 microfarads.
    Merci de me dépanner.
    BOB92
    Re : condensateur moteur electrique asynchrone
    Un peu plus d'info serait bien utile ...
    - Photo de la plaque de ce moteur ......
    - Photos des condensateurs d'origine, et de celui que tu as remplacé .. (permettant de lire les inscriptions)
    - Lien que tu évoques vers le site LS ...
    Et une ou des photos de ce moteur ....
    Coirdialement
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il est possible que le défaut sur un condensateur ait entraîné un défaut sur l'autre.
    Il faudrait donc vérifier que celui qui est apparemment bon (donc pas brûlé) ne soit pas coupé.
    Le mieux dans ce cas est plutôt de changer les deux condensateurs en même temps.
    Bonjour papydescousins et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... plus d'info serait bien utile ...
    - Photos des condensateurs d'origine, et de celui que tu as remplacé .. (permettant de lire les inscriptions) ...
    Je ne peux que plussoyer, et aussi, je m'interroge sur ton "diagnostic" de condensateur brûle. Qu'est-ce qui te fait penser à ça?
    Aussi, deux condensateurs de 160μF semblent démesurés, à moins qu'ils soient montés d'une manière originale.
    "Le câblage peut-être trouvé sur le site Leroy-Somer"
    Si tu veux de l'aide, ne penses-tu pas que tu pourrais nous aider en fournissant le lien de sur Leroy-Somer ?
    C'est un moteur triphasé que tu alimentes en monophasé ?
    C'est un moteur monophasé avec démarrage en 2 temps ou 2 vitesses ? (pompe de piscine)
    Un petit schéma serait aussi idéal ?
    papydescousins
    Bonsoir Jeryko. j'ai été absent depuis votre mail, ce qui explique mon silence et aucunement un désintérêt.
    C'est un moteur triphasé alimenté par du monophasé. ce moteur fait tourner une scie électrique.
    papydescousins
    Bonsoir BOB92. j'ai été absent depuis votre mail, ce qui explique mon silence et aucunement un désintérêt.
    C'est un moteur triphasé alimenté par du monophasé. cePièce jointe 340766Moteur001.pdf moteur fait tourner une scie électrique
    Ton lien ne fonctionnait pas.
    En fait il y a 3 condensateurs dont 2 en parallèle sur le 230 V.
    Bizarre ce raccordement pour un moteur triphasé alimenté en monophasé !
    C'est toi qui l'a réalisé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/05/2017 à 14h51.
    papydescousins
    Bonjour Merci pour votre attention à me répondre.
    Le fils d'une connaissance c'est penché sur mon moteur.
    Son ohmmètre lui indique qu'une phase est en court circuit.
    il me suggère de trouver un moteur d'occasion plus tôt que de le faire réparer, il à un certain âge!
    je vous souhaite une bonne fin de WE.
    papy des cousins.
    BOB92
    Au vu de tout ce qui est indiqué , photos, schéma,
    "" C'est un moteur triphasé alimenté par du monophasé ""
    Cette indication est totalement erronée ...
    Quand on demande la photo de la plaque moteur , et du bornier, ce n'est pas pour rien .....
    Le fils de ta connaissance s'est penché sur le moteur ... certes .... mais en connaissance de cause ????
    connaissait-il ce genre ce moteur ???? qui doit posséder, d'après ce que j'en déduits, un contact centrifuge .. ( ne serait-ce pas ce troisième pseudo enroulement qu'il a trouvé en court-circuit ... ce qui est tout à fait normal ..).
    Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que la conclusion qu'il a élaborée n'est pas fondée ....
    Dernière modification par BOB92 ; 13/05/2017 à 16h15.
    Je confirme. ça ne ressemble pas du tout à un moteur triphasé.
    "Le fils d'une connaissance s'est planté"
    De plus il y a 2 condensateurs entre phase et neutre. C'est pour améliorer le cos phi ? hi! hi! hi !
    Jamais vu ça.
    BOB92
    Bien évidemment, le schéma à la main transmis est incorrect ....
    Mais que dire ... Il nous faut avant tout :
    - la photo de la plaque constructeur du moteur
    - la photo du bornier du moteur ,
    - la photo de l'intérieur de son capot ... car il doit y avoir des infos de raccordement ..
    Et après, on pourra causer sur des bases saines ...
    Car on en est au 12ème message, et on n'a pas avancé d'un yota .....
  1. [Autre] Branchement moteur électrique asynchrone monophasé
    Par LPATRICK dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2015, 21h52
  2. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par illidan05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 19h00
  3. Impact condensateur sur un moteur asynchrone en 230 V
    Par invitecd144831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 23h22
  4. Moteur électrique Asynchrone/Synchrone
    Par inviteda5cc12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h06
  5. Condensateur moteur électrique
    Par delavion dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 22h10
