Interrupteur différentiel - Tableau électrique
    Celestus69
    Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
    Je vois que le différentiel AC est standard, il peut être utilisé pour la protection des circuits communs, ceux de l’éclairage et des prises de la maison.
    L'interrupteur A est dédié aux circuits spécifiques, qui peuvent induire un courant de fuite ou composante continu (Appareils électroménagers récents embarquant de l’électronique, Machine à Laver, plaque de cuisson).
    L'interrupteur HPI est dédié à l'informatique ou au congélateur.
    Ma question : Les 3 sont-ils cumulables (A remplit les fonctions de AC et HPI remplit les fonctions de A) ?
    J'ai tout mis sur l'HPI : lampes et prises électriques.
    Dois-je rajouter un A pour les prises de la machine à laver et la 32A du four ?
    Ou est-ce que le HPI suffit pour tout ?
    Re : Interrupteur différentiel - Tableau électrique
    Bonjour Celestus69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Celestus69 Voir le message
    ... Je suis en train de refaire mon tableau électrique ...
    Ta question n'ayant aucun rapport avec l'électronique, elle va être déplacée vers le seul forum adapté.
    Celestus69
    Désolé, je ne savais pas où la poser...
    Celestus69
    Bon, en fait j'ai relu la norme NFC.
    Le type A rempli éventuellement les fonctions du AC mais pas le HPI.
    Du coup, sur un tableau, il faut désormais 3 interdifférentiels : AC, A et éventuellement HPI.
    Carminas
    Un type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.
    Il est obligatoire pour les plaques électrique, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique
    Le type HPI est un type A à immunité renforcée. Il n'est pas obligatoire.
    En locaux d'habitation, il essentiellement utilisé pour le congélateur. L'usage pour l'informatique est essentiellement destiné aux salles serveurs.
    Donc dans l'abolu, on ne pourrait mettre que des type HPI, mais cela reviendra économiquement cher pour un intérêt limité.
    En revanche il est fréquent de ne mettre que des type A.
    Carminas
    Celestus69
    Euh, vous êtes absolument sûr de ce que vous dites ?
    Car selon un électricien de l’entrepôt du bricolage, il m'a dit qu'il fallait au moins 2 interdifférentiels (un type A et un AC) à partir de 35 m² selon la norme NFC 15-100 de 2015.
    On le voit sur cette image.
    https://www.legrand.fr/pro/normes/no...ue-habitations
    Le mec m'a dit qu'il fallait rajouter un HPI en plus spécifiquement pour informatique et congélateur (ou réfrégirateur si congélateur intégré).
    Carminas
    Qui peut le plus peut le moins.
    Votre électricien de l'entrepot de bricolage na pas tout à fait raison car la norme ne dit pas exactement cela
    Elle dit :
    - au moins 2 interrupteurs différentiels (quelle que soit la surface)
    - plaque, LL, IRVE obligatoirement sous un type A, les autres circuits sous un type A ou un type AC.
    Donc rien ne vous empêche de ne mettre que des type A si vous le souhaites
    Je vous donne l'original du texte de la norme, qui est toujours plus fiable que les différents résumés qu'on peut trouver à droite et à gauche, même si c'est assez bien décrit dans le doc Legrand que vous avez mis en lien :
    Quand au différentiel à immunité renforcée, ce n'est qu'une recommandation, en aucun cas une obligation.
    Voir en bas de cette page de la norme :
    "Peuvent être prises" cela veut dire que ce n'est pas obligatoire.
    A noter que les type HPI, vont désormais s'appeler type F à partir de juillet.
    On aura donc :
    Type AC : détectent les défauts à composante alternative
    Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
    Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
    Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical…)
    Dernière modification par Carminas ; 06/05/2017 à 07h13.
    Carminas
    TDR125
    Je suis surtout sûr de ce notre ami Carminas écrit
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    pat83000
    +1 avec tous le monde !!!!!Pour mon cas je n'ai jamais été obligé( techniquement) d'installer un diff HPI dans un logement
    Avec un isolement correct de l'installation çe type de disjoncteur est (a mon humble avis ) superflu sauf si vous voulez faire marcher le commerce
    J'ignore si c'est toujours le cas mais dans la norme il y avait des textes écrits en bleu C'était une recommandation mais en aucun cas une obligation
    Les seules fois ou j'ai était obligé de poser ce type de diff c'était pour certains ascenseurs mais cela concerne
    les services généraux ce qui n'est pas le cas en ce qui vous concerne
    Celestus69
    Ah, bon ben merci beaucoup pour ces précisions, ça m'aide énormément ^^
  1. tableau électrique triphasé et interrupteur différentiel
    Par PtiBruno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 08h43
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 09/02/2016, 10h25
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter l'interrupteur différentiel !.
    Par invitef557e67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 11h14
  4. Problème sur mon installation électrique (Interrupteur différentiel 30 mA)
    Par invite1f53829a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 11h19
  5. différentiel d'un tableau électrique
    Par invite1aa752cf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2009, 21h15
