poste de soudure
poste de soudure
    papiyesyes
    Angry poste de soudure
    mon poste de soudure inverter 180 ne s'allume plus un controle du pont de diode a été fait par un electricien c ok
    que faut-il verifier maintenant?
    Re : poste de soudure
    Il faut donc vérifier le reste !
    Donne-nous le schéma, des photos, la notice, etc ...
    papiyesyes
    bonjour voici des photos du poste.
    Impossible d'en dire plus avec les éléments fournis.
    Vérifier le choses basiques (fusibles, partie alimentations, les condensateurs, ... ) pour commencer en partant de la prise de courant et
    en progressant.
    Un oscillo sera peut-être nécessaire, ...
    Il te faut un minimum de connaissances en électronique pour aller plus loin.
    papiyesyes
    poste de soudure
    mon poste de soudure inverter spark 180 apres deux ans m'a laché
    en utilisation une etincelle s'est produite au niveau de la prise branchée et puis plus rien ne marche?
    que faire?
    penthode
    avec toutes ces informations : en acheter un autre !
    y'a pas d'urgence , ça fait 2 ans que tu t'en passes
    Dernière modification par penthode ; 20/12/2017 à 09h38.
    Bonjour papiyesyes et tout le groupe
    Citation Envoyé par papiyesyes Voir le message
    ... mon poste de soudure inverter spark 180 ...
    Outre que tu ne fournis pas les informations indispensables qui permettraient de se faire une idée du véritable problème, le forum d'électronique que tu as choisi n'est pas le bon.
    La discussion va être déplacé là où interviennent les utilisateurs qui sont les plus qualifiés pour t'aider.
    papiyesyes
    j'avais racheter le meme poste et il est hors garantit plus de deux ans
    et la c'est une etincelle qui s'est produite au niveau de la fiche de branchement et puis plus rien.
    ca vient de ou?
    invite58706596
    Bonjour papiyesyes,
    A quel niveau s'est produite cette étincelle?? Si c'est à l'arrière de la prise, un fil s'est coupé et a amorcé avec un autre > Il est vraisemblable que tu enroulais un peu trop serré ton câble d'alim...
    Remplacer la prise en raccourcissant le câble...
    Quel facétieux!!! papiyesyes a voulu dire après 2 ans de mariage... Mais non après 2 ans de bons et loyaux services.... Et il n'est pas content...
    bonjour ...
    Ceci n’est pas une réponse mais une préparation en vue d’une fusion.
    La fusion est à présent effective. D’une part, les doublons ne sont pas permis, et d’autre part, les informations (toujours insuffisantes) manquent, mais les antécédents éclairent un peu la "scène".
    Dernière modification par gienas ; 20/12/2017 à 13h49.
    f6bes
    ca vient de ou?
    Bjr à toi,
    As tu VERIFIEE qu'il y a EFFECTIVEMENT du courant sur cette..prise ( qui a subi qq outrages) ! Tu n'en dis rien.
    As tu essayé sur une AUTRE prise ?
    Bonne sfétes
    papiyesyes
    oui il a bien du 230v qui arrive a l'interieur au dominos
    invite58706596
    Avec le contexte, cela apparaît plus clair.... si on veut...
    Ces postes sont limités en temps de travail > Par exemple > Baguette de ∅1,6 > 6 minutes__ ∅2,5 > 4 min __ ∅3,2 > 2 mn __ et enfin ∅4 > 1 mn
    1) Normalement, tu ne trouveras pas de fusible, mais peut-être une diode immédiatement après le domino ou le redresseur > Vérifier la résistance de cette diode > Valeur infinie dans les 2 sens : Mettre un strap (pont) entre + et - pour vérifier le fonctionnement puis monter un fusible...(déposer le strap)
    2) Plus hard > Le transfo possède un fusible T° en plein milieu des enroulements > Rechercher méticuleusement 2 fils qui proviennent de l'intérieur du transfo (invention Philips) > Straper pour vérifier le fonctionnement puis monter un fusible...
    Bon courage...
    papiyesyes
    su la photo il y a 230v aux fiches marron et bleu mais apres qu dois -je controler ou sont les diodes et redresseur et comment les controler .
    je ne comprends pas le strap?
    Nom : P1040189.jpg
Affichages : 265
Taille : 213,3 Ko
    on peux se contacter via mon mail :############# pour m'explquer tout ca et envoyer des pieces jointes.
    Dernière modification par mh34 ; 05/01/2018 à 11h35. Motif: pas d'adresse mail sur le forum
    papiyesyes
    en fait voici le shema j'ai changé le relais l'interrupteur s'allume j'ai 230v aux bornes du relais mais le ventilo ne se met pas enroute
    que faire??
    ... voici le shema j'ai changé le relais l'interrupteur s'allume j'ai 230v aux bornes du relais mais le ventilo ne se met pas en route ...
    Le schéma est resté dans la souris.
    Tu ne dis pas à quelles bornes du relais tu as relevé tes 230V.
    Est-ce aux bornes de la bobine ou aux bornes du contact?
    Le secteur aux bornes du contact cela signifie que le relais ne colle pas.
    papiyesyes
    j'arrive pas a enregistrer un fichier
    donne ton mail ca ira mieux pour discuter
    le mien c'est ####### adresse supprimée car hors charte
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2018 à 16h57. Motif: Email supprimé
    papiyesyes
    j'ai changer le relais et ai 230v aux 8 bornes
    ... j'ai changer le relais et ai 230v aux 8 bornes
    De plus en plus "suspect" et incompréhensible.
    J'ignore combien il y a des bornes sur ton relais, mais, au lu de tes affirmations, je suppose qu'il y en a huit.
    J'en conclus qu'il y a du 230V partout.
    Cela laisse à entendre que tu ne sais pas te servir d'un voltmètre, et que tu ne connais pas la signification d'une mesure de tension, ni ce qu'elle représente.
    Une tension s'appelle aussi une ddp ou différence de potentiel entre deux points. Il faut donc placer les deux pointes de touches du voltmètre aux deux points entre lesquels on souhaite mesurer la ddp.
    Ces points ne sont pas quelconques. Ils doivent être choisis pour faire des mesures ayant une signification, pas au "petit bonheur la chance".
    papiyesyes
    voir relevé sur pieces jointes
    Dernière modification par mh34 ; 15/01/2018 à 15h31. Motif: pas d'adresse mail sur le forum
    Bonsoir à tous
    ... voir relevé sur pièces jointes
    Pas facile à interpréter, sans en "savoir plus" sur le tout.
    En #3, on voit un relais dont la bobine est marquée 24V continus.
    En #20, on ne sait pas si le relais est à la m^meme place, et l'on ne connait pas sa tension d'alimentation non apparente. Si c'est supposé être le même, ce doit être aussi du 24V continu.
    Dans ces conditions, il y a peu de chances que la tension d'alimentation puisse être déduite de tes mesures. C'est aux bornes de la bobine que la mesure doit être faite, sur un calibre continu.
    Cette bobine est sûrement entre 7 et 8.
    Attention! Avec la présence du secteur dans les parages, ces mesures sont très dangereuses à faire. C'est dangereux pour l'opérateur, mais c'est tout aussi dangereux pour le matériel.
    papiyesyes
    Nom : P1040205.jpg
Affichages : 135
Taille : 222,2 Ko
    voila ce qui est marqué sur le relais
    entre 7 et 8 j'ai 80v en continu et 55 en alternatif
  1. poste de soudure
    Par papiyesyes dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2015, 12h24
  2. poste soudure saf
    Par sebdou dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 14h37
  3. poste soudure et alimentation PC
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 13h49
  4. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 00h06
  5. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par j.jimmy1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 12h58
