poste soudure et alimentation PC
    alainav1
    je souhaite souder des petits elements metalliques (maquettes ) a l'étain pour cela j'empois mon fer a souder jusque la pas de probleme .
    cependant pour souder ponctuellement je mepropose d'établire un court ciruit entre les 2 piece pour provoquer un echauffement rapide .
    donc une des piece a la passe et l'autre pointé par une fil de cuivre ,charbon ??? pour etablir le courcircuit .
    Les alimentation de PC peuvens deliver un amperage important pensez vous raisonable d'untiliser ce type d'alimentation pour realiser ce projet ?
    si c'est realisable il faut aller plus loin et par exemple limiter l'intensité de court circuits .
    l'objectif est de chauffer de façon trés ponctuelle u peu comme la soudure par point .
    pouvez vous m'aider à realiser ce pojet ?
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    alayn91
    Re : poste soudure et alimentation PC
    alainav1
    merci pour ces liens .
    Je pense que le tansfo de PC n'est pas utilisable (protection des courts circuits ).
    il faut donc un transfo fournissant un courant elevé sous faible tension.
    et partir sur cette base .
    lAain
    alayn91
    Une réalisation, en anglais:
    - http://web.inter.nl.net/users/FS160/...ls-RSU/RSU.htm
    Et, une autre:
    - http://www.dawnandevan.com/news.htm
    Recherche dans Google:
    - Building your own carbon-rod resistance soldering unit.
    Attention aux normes europeenes sur les perturbations elctromagnétiques.
    Salutations.
    Alain.
    alainav1
    tous les liens èvoquent des transfo classiques.
    il y a donc une bonne raison (que je ne connais pas ).
    je me pose la question suivante/
    des valeurs sur un post qui fonctionne ont donné les valeurs suvantes
    tension à vide 3V
    inensité pendant le soudage 18A (musuré au multimetre alternatif )
    je reviens à mon alime de PC ,si elle est prevue pour 25A maxi sous 5V cela veux dire quelle supporte theoriquement 0,2 ohms .
    moralité si je mets une résistance de 0,25 ohms aux bornes cela doit fournir 20A (sans disjoncter ) .
    suis je dans le vrai .(je n'ose pas faire de manip. dangeureuse car le alimentation à découpge c'est apparemment spéciale d'ou c'est question avant essai ).
    que pensez vous de mon raisonnement
    Alain
    alayn91
    La plupart des montages utilisent un signal alternatif.
    Je crains que l'utilisation d'une tension continue n'occasionne un transfert de métal et donc une usure soit de l'électrode, soit de la maquette.
    Dans le cas d'une modif d'une alim PC, je pense qu'il faudra limiter le courant en fonction des metaux de la maquette et, peut-être de leur épaisseur.
    Je n'ai pas d'autres idées.
    Salutation.
    Alain.
    alainav1
    merci de t'occuper de mon probleme .
    as tu une idée pour limiter l'intensité à 15A par exemple ?
    j'envisage de faire un essai .
    alain
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Faites une recherche sur le net avec "soudure par point " les renseignements ne manquent pas .
    C'est un précédé simple dans son principe mais plus complexe à mettre en oeuvre s' il y a une grande varieté de metaux .
    alayn91
    Pas évident !!
    D'abord une alim à découpage n'aime pas fonctionner à vide.
    Certains l'a font débiter sur une ampoule, genre ampoule de voiture, par ex code.
    En reliant le "power supply on" à la masse par un inter à pied,
    tu pourras commander l'alim, avec un circuit anti-rebond.
    Il est posssible de faire des variations de tension.
    Mais, je n'ai pas trouver de montage, pour la régul du courant.
    Il faudra, également, prévoir un timer pour controler la durée de passage du courant, en utilisant le "power good on" par ex.
    liens:
    - http://perso.crans.org/allaert/Alim-ATX/
    - http://blacjack.free.fr/Alim_labo_200W.htm
    - http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/index.htm
    Mots clé: modif alim pc
    Salutations.
    Alain.
  1. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 00h06
  2. soudure
    Par invitef2988dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 21h52
  3. [Divers] poste de soudure a l'arc sarrazin
    Par j.jimmy1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/12/2006, 12h58
  4. probleme dans un poste soudure
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h04
  5. demande daide pour alimentation de poste rdcdtele
    Par invite46d3f602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 08h22
