Descente de charge pour ouverture mur
    inviteedea31a0
    Je regarde souvent vos discussions qui sont très intéressantes.
    J'aurais besoin de vous pour contrôler mes calculs pour ouvrir un mur.
    Je viens d'acheter une maison et je souhaiterais ouvrir un mur au rez-de chaussée.
    Ce mur est en brique de 20 cm d'épaisseur il soutient un plancher (1er étage) un faux plafond et arrive en toiture.
    La toiture est en forme de T.
    Je souhaite ouvrir le mur au rez chaussée. (cf. pièce jointe mur en rouge et toiture vue du dessus)
    Pièce jointe 346099
    L'ouverture fera soit 6m soit 2 fois 3m.
    Voici mes calculs.
    Pour la toiture je pensais faire comme si il n'y avait que 2 pans pour simplifier les calculs.
    Surface versants : 8m*3.2m*2=51.2m²
    Tuiles : 45kg/m²
    lattage : 0.64kg/m²
    Contre lattage : 0.64kg/m²
    Pare pluie : 0.13kg/m²
    Chevron : 6.8kg/m²
    Panne : 6kg/m²
    Neige : 61.67kg/m²
    Vent : 107kg/m²
    Charge d'entretien : 50kg/m²
    Soit 278kg/m² soit 14234kg
    Mur au dessus de l'ouverture (6m ouverture * 3m hauteur)=18m²
    Masse volumique brique 1950kg/m3 soit 390kg/m² (20cm épaisseur)
    Masse mur au dessus ouverture = 390*18=7020kg
    Plancher REZ-1er
    Longueur solive à gauche et a droite du mur (4m)
    OSB : 22mm 13.64kg/m²
    solive : 21.69kg/m²
    BA13 : 11.25kg/m²
    Soit : 46.58kg/m²
    Charge a reprendre :
    Toiture : 14234*6/(2*8)=5338kg
    Mur dessus poutre : 7020 kg
    Plancher : 46.58*4*6=1118kg
    Exploitation plancher : 150*4*6=3600 kg
    Total : 17076kg/ml
    Soit : 17076/6 = 2846kg/ml
    Donc HEB 180mm avec flèche de 2 cm.
    Merci d'avance pour vos réponses
    ilovir
    Re : Descente de charge pour ouverture mur
    Pas trouvé la pièce jointe. Mais déjà, avec une ouverture de 6 m, et un étage + toiture au-dessus, ce ne sera pas du travail d'amateur. Il faudra la sécurité d'un BET, et une qualification de maçon habitué aux travaux de reprise en sous-oeuvre.
    inviteedea31a0
    Bonjour Merci pour votre réponse.
    Je ne suis pas un amateur je suis du bâtiment mais malheureusement je ne suis pas BE.
    D'après mes calculs il est possible d'ouvrir sur 6m. Mais j'hésite entre 2*3 ou 1*6m.
    De plus un mur en brique d'épaisseur 18cm (20 avec le plâtre) ne peut soutenir une telle charge même sans l'ouverture. Les pannes ont l'air transversales. Donc la charpente repose seulement sur ce mur sans appliquer d'effort important, mais je prefere considérer qu'elle reprend la totalité des charges.
    Un BE me coûterais beaucoup trop cher.
    Jaunin
    Bonjour, Tuto TST,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous joindre votre document selon l'exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Jaunin__
    inviteedea31a0
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 300
Taille : 5,0 Ko
    La toiture vue du dessus ressemble a ceci
  1. Descente de charge
    Par invitef0337726 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2016, 17h29
  2. Descente de charge
    Par mecacoco dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2016, 14h48
  3. Cherche logiciel pour Descente de charge
    Par invite3bec9470 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2011, 17h55
  4. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 11h57
  5. Descente de charge pour installation piscine
    Par invitec5acae05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 20h38
