moteur de compresseur de bricolage(220v, 1.5ch) qui grogne
    monfiston
    j'ai le moteur électrique de mon compresseur qui refuse de tourner, il grogne
    il n'est pas bloqué, car il tourne librement à la main
    il est munis d'un condensateur de permanent, seulement quand je lance le moteur à la main, le moteur ne tourne pas, il reste bloqué "électriquement", donc je ne pense pas que le pb vienne du condo
    j'ai mesuré la résistance sur les 2 fils du condensateur(condensateur débranché), je suis à 7ohm environ
    j'ai mesuré la résistance sur les 2 fils du moteur(220v), je suis à 2ohm environ
    une idée de la panne?
    golfo57
    Re : moteur de compresseur de bricolage(220v, 1.5ch) qui grogne
    Citation Envoyé par monfiston
    Tu entends un bourdonnement, a priori c'est le condensateur de démarrage qui est défaillant, ou les contacts du manostat qui ne ferment pas franchement (charbonnage).
    Effectivement on pourrait penser qu'il est ok, mais si tu as le bon appareil pour mesurer sa valeur capacitive, ce serait mieux. @+
    monfiston
    Les contacts du manostat sont bon
    Par contre je n ai pas de capacimetre
    golfo57
    As-tu essayé en direct? Le condo doit être un 25 microfarad/450V. @+
    monfiston
    Oui pour le condo
    Non, je n ai pas essayé en direct, quand tu parle de direct, c est avant le presostat?
    golfo57
    Citation Envoyé par toi
    Avant si tu veux, mais en direct, c'est alimenter le moteur sans rien , juste avec le condo. @+
    monfiston
    je ne comprend plus rien
    j'avais démonter le stator(bobinage)
    j'ai tout remonté et fait un test en shuntant le présostat
    il fonctionne.........
    je rebranché le présostat correctement; il fonctionne aussi
    j'ai vérifié les contacts du présostat à l’œil, ils sont propres, ils ne sont pas noirci
    et je me souviens d'un truc, lors de l'avant dernière utilisation, le moteur s'était mis à grogner, je l'avais coupé, et rallumé, il était reparti
    qu'est ce qui pourrais faire ce genre de panne aléatoire?
    golfo57
    J'espère pour toi que depuis ce matin tu as trouvé qqc, car si c'est aléatoire pour toi, ça l'est encore plus pour nous.
    et je me souviens d'un truc, lors de l'avant dernière utilisation, le moteur s'était mis à grogner, je l'avais coupé, et rallumé, il était reparti. qu'est ce qui pourrais faire ce genre de panne aléatoire?
    Cela peut être un faux contact, mais où? le bouton M/Arrêt, tu l'as contrôlé? C'est sûr que si tu n'es pas certain que ce soit le condo et en acheter un pour rien.... @+
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2017, 14h18
  2. moteur qui tourne mais qui grogne
    Par chrissandy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 13h42
  3. [Blanc] Pb avec congélateur SIEMENS moteur grogne
    Par charlifox dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 08h22
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  5. [Divers] moteur 220v compresseur ne tourne plus
    Par renardblanc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 21h06
