Je dois refaire le plancher de mon 2ème étage, sous dimensionné (solivage et poutre) pour l'aménager en chambre.
Autant je trouve les abaques pour le solivage autant le calcul de la poutre porteuse... rien.
Nom : Plancher grenier poutre porteuse.jpg
Affichages : 126
Taille : 95,3 Ko
J'hésite encore entre 2 cas de figure, 2 poutres porteuses avec la trèmie entre ces 2 poutres (ex 1/) ou une seule poutre porteuse au milieu (ex 2/).
Pour la charge, je ne sais trop laquel utiliser .Soit j'utilise le classique 120kg/m² de charge permanente + 120kgs/m² de charges ponctuelles ou le réel (10kgs/m² ba13 (plafond)+10kgs (osb3 plancher) + 10kgs/m² (parquet)+ ~20kgs/m² de structure bois) soit environ 50kgs/m² de charge ponctuel + 120kgs/m² de charges permanentes.
Pour ex les 2 poutres supportant 13.46m² de l'exemple 1/
a/ 13.46*120=1615kgs / poutre de charge permanente
b/ 13.46*240=3230kgs / poutre de charge permanente + ponctuelle
c/ 13.46*50= 673kgs / poutre de charge permanente
d/ 13.46*170=2288kgs / poutre de charge permanente + ponctuelle
Quel calcul retenir pour le calcul?
Comment dimensionner les poutres porteuses?
Merci par avance.
PS: je cré ce topic un peu doublon d'un précédent post, mais ne pouvant modifier le titre de celui ci, cela ne correspond plus vraiment.
