J’ai un problème électrique que je n’arrive pas à résoudre.
Mon installation électrique de la maison arrive en triphasé à l’entrée du disjoncteur puis est répartie en 3 phases de 220 voltes à la sortie.
Sur une phase, celle qui alimente chauffe-eau, congélateur, et tout mon atelier de bricolage avec quelques petites machines outils.
Voici l’anomalie constatée :
Sur toutes les prises desservies par cette phase, lorsque je veux me servir par exemple de ma perceuse sur colonne ou d’une meuleuse, il se produit comme une baisse de tension. , parfois l’outil peine à démarrer puis fonctionne normalement soit il tourne à très faible allure et par saccade.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée à me proposer.
Je précise que j’’ai resserré toutes les vis de connexion sur le tableau général.
Je vous remercie par avance de votre aide.
