Problème Palan Electrique [Résolu]
    invite9ca0663c
    Après avoir remonter un objet trop vite un câble s'est arraché de mon palan Fartools EP500.
    Ne marchant plus j'ai ouvert le capot et j'ai découvert un câble qui trainait et qui est relié à la prise secteur. (il est bleu sur la photo)
    Le problème c'est que je ne sais pas où il était branché. J'ai donc essayé les deux possibilités qui était possible
    (de droite a gauche)
    en deuxième position : cela fait disjoncter
    en quatrième position : le moteur sans toucher à la télécommande fait un bruit pas possible. De plus il peut monter si on appuie sur la télécommande mais pas descendre...
    Voilà je vous mets quelques photos avec le schéma ou rien ne correspond ...
    Pensez vous que le moteur est donc foutu ou avez vous une solution peut-être ?
    Panfou
    Labobine
    Re : Problème Palan Electrique
    Avez vous essayé de brancher le fil bleu suivant le schéma ici :
    Nom : 2017-08-26 15_07_27-Dépannages.pptx - PowerPoint.jpg
Affichages : 710
Taille : 69,0 Ko
    si çà ne marche pas c'est qu'il y a autre chose qui ne vas pas.
    Amicalement, Gérard
    invite9ca0663c
    Merci après un démontage complet du palan et un remontage il s'est mis miraculeusement à remarcher. C'était bien cet endroit où le fils devait être branché. Merci 😁
  1. Palan éléctrique
    Par invite54712513 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2017, 17h14
  2. probleme avec mon palan "STARTEK" [Résolu]
    Par invite8f80f3d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2016, 16h38
  3. Panne Palan électrique
    Par invited569c40b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2014, 09h27
  4. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 13h55
  5. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
