branchement ordre phases triphasé
    max56
    salut
    pour brancher un gros karcher triphasé avec réchauffeur, j'ai du changer la prise qui n'était pas du même format
    hors celui qui a fait ce branchement n'avait pas utilisé le bon câble avec les bonnes couleurs pour le tri, a cause du câble et de la prise différents, je n'ai pas repéré l'ordre des phases
    j'ai bien rebrancher la terre et les trois phases (je n'ai pas de neutre), mais les phases ont été branchées au hasard
    mon karcher peut-il ne pas aimer ce branchement ?? pour l'instant, il fonctionne correctement
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Re : branchement ordre phases triphasé
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    Le moteur tourne dans le bon sens donc les phases sont dans le bon ordre.
    Pour un nettoyeur ça devrait être suffisant.
    de toute façon vous aviez une chance sur 2 de vous planter
    c'est la bonne qui a été choisie
    je me demande d'ailleurs si pour un tel appareil l'ordre des phases est nécessaire ???
    tikeno
    Je penses qu'il y a un sens de rotation pour la bonne lubrification de la pompe
    BOB92
    Que dit sa notice de mise en service et d'utilisation ???
    S'il y a des contrôles à effectuer, cela doit être indiqué ..
    max56
    en fait, les phases n'étaient pas dans le bon ordre, je m'en suis aperçu car un voyant clignotait sur le tableau de bord du karcher a la mise en route .... j'ai juste inversé deux fils et depuis plus de voyant et ca marche nickel
    merci a tous
    Patrick_91
    Hello,
    Exact l'ordre des phases doit etre respecté pour un moteur triphasé si non il grogne (ou une protection le met off). Dans ce cas n'importe quelle inversion de deux fils de phase remet tout en ordre ..
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6bes
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    Bjr à toi,
    Il ne grogne pas , mais tourne à l'envers.....reste à savoir ensuite quelle mécanique il entraine.
    Là la mécanique risque de ne pas vouloir tourner à l'envers, d'ou blocage éventuel du moteur ou disjonction.
    Patrick_91
    Hello ,
    Oui tu as raison Il tourne a l'envers si c'est possible, donc un simple moteur, je pensais à des compresseur un peu puissants c'est impossible pour raisons mécaniques (compresseur d'helium par exemple pour cryostat) et ca grogne puis disjoncte heureusement...
    A plus
  1. [Energie] contrôle des phases sur un moteur triphasé
    Par jeanaimarreunefois dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/04/2017, 21h26
  2. [Divers] question sur le triphasé equilibrage phases ... ?
    Par eric5757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 21h53
  3. Triphasé avec des phases inhomogène en tension
    Par Bearny dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2013, 18h08
  4. [Blanc] Triphasé comment reconnaitre les phases ?
    Par JLB29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 20h14
  5. prise triphasé: 3 phases + terre ou neutre ?
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 11h59
