enrobé allée neuf cratère - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    marcuscus
    Re : enrobé allée neuf cratère
    Bonjour, j'apporte des précisions, l'enrobé sera enlevé et avec un décaissement afin que le portail puisse s'ouvrir à fond et sans frotter le sol, l'enrobé ne sera pas remis, il y a une forte chance que l'enrobé soit refait au printemps, des défauts comme des tâches, enrobé trop haut par rapport au seuil.
    Ma question, on peut enlevé une partie de l'enrobé, décaisser et remettre de l'enrobé neuf, c'est conseillé?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben c'est comme cela qu'on fait des réparations d'enrobé (mais ça fait rustine) !
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2017 à 10h43.
    marcuscus
    C'est pour ça que ça sera refait, des défauts, il y a des tâches, enrobé trop haut par rapport au seuil, à partir du moment ou une partie sera enlevé pour que le portail s'ouvre correctement, tu es obligé de tout refaire, faut mettre à niveau, non? Ils ont une obligation de résultat et là, il y a des défauts de résultat.
    f6bes
    Remoi,
    Reste à savoir ce à quoi TOI du "penses" en disant ..."enlever une partie de l'enrobé" . ?
    Qu'entends tu par...partie ? Une surface définie à supprimer sur toute l'épaisseur (la rustine)
    OU "enlever une partie en EPAISSEUR de l'enrobé sur TOUTE la surface ?
    C'est deux choses différentes.
    C'est à TOI de t 'enquérir de quelle maniére l'entreprise pense reprendre les malfaçons et à accepter
    ou non la solution proposée.
    C'est pas nous qui avons contact avec l'entrepreneur.
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2017 à 12h24.
    marcuscus
    Si ta cours, à un endroit l'enrobé est foiré, tu peux découper à cet endroit et refaire, ou faut-il refaire la cours entièrement?
    f6bes
    Remoi,
    C'est à ta libre appréciation! ( comme tu veux ..tu choises)
    marcuscus
    Salut voici un exemple photo postée avec mon téléphone, ils ont découpé afin que le portail puisse s'ouvrir, à mon avis ils vont devoir refaire l'enrobé et décaisser plus.
    ###### image externe supprimée. Elle doit être présentée sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2017 à 06h52. Motif: Suppression d’image externe
    marcuscus
    Nom : IMG_0844.jpg
Affichages : 227
Taille : 579,4 Ko
    Salut voici la photo, ils on été obligé de découper l'enrobé afin que le portail puisse s'ouvrir, ils vont le refaire entièrement, je vois pas comment ils peuvent récupérer le truc.
    marcuscus
    Bonjour, quelle est la garantie ? Que me conseillez-vous ? La facture date du 10 août 2017, un morceau de l’enrobé a du être cassé afin de permettre au portail de s’ouvrir à fond. A partir de quand dois-je envoyer une mise en demeure ?
    marcuscus
    Bonjour, pouvez-vous m'apporter une précision, j'ai fais ma cours il y a 10 mois, lorsque j'arrose avec mon tuyau d'arrosage, j'ai des marques par endroit, voir photo, avez-vous un avis ? comment enlever ces traces ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Nous on veut bien voir la photo...si tu la joint !
    marcuscus
    Nom : enrobé.jpg
Affichages : 173
Taille : 414,6 Ko
    voici la photo
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il semblerait que le colorant (couleur)se dilue sous l'action du passage de l'eau .
    On voit d'ailleurs aussi des traces qui convergent vers la grille de récupération des eaux.
    Pourquoi il se dilue...peut etre une probléme de "qualité" du matériaux et adjuvent
    marcuscus
    Bonjour, que me conseillez-vous ? ça va s'arranger avec le temps ?
    f6bes
    Bjr toi, Ca risque de se délaver au fil du temps.
    Si c'est l'utilisation d'un produit de mauvaise qualité par l'entrepreneur
    , faut voir avec lui !!
    marcuscus
    Salut, vous en pensez quoi ? Est-ce normal de pas pouvoir nettoyer sa cours avec le tuyau d’arrosage ? je peux obtenir un dédommagement?
    f6bes
    Bjr à toi, Si tu peux nettoyer ta cours avec un tuyau d'arrosage...là n'est pas le probléme !!
    Tuyau d'arrosage ou pluie...ce sera ..pareil!
    Le probléme c'est a..pparenment ton enrobé qui de décolore.
    . Si tu es mécontent faut t'adresser à celui qui l'a fait.
    C'est tout ce que je peux te conseiller.
    Dernière modification par f6bes ; 02/07/2018 à 11h57.
    Citation Envoyé par marcuscus Voir le message
    ... vous en pensez quoi ? Est-ce normal de pas pouvoir nettoyer sa cour avec le tuyau d’arrosage ? je peux obtenir un dédommagement?
    Tu sembles faire une fixation sur un détail sans importance.
    S’il s’agissait du mur d’une pièce à vivre, un tel défaut serait rédhibitoire et devrait impérativement être corrigé.
    Les sols externes, tout comme les voies de circulation n’ont pas ces impératifs. D’ailleurs, dès que tu auras une fuite d’huile sous ta voiture stationnée dans la cour, tu auras d’autres taches encore bien plus difficiles à masquer.
    marcuscus
    sans importance ? ma cour est dégueulasse, le colorant a l'air de se diluer au contact de l'eau, j'attends juste des conseils, des recommandations.
    f6bes
    remoi,
    Tu as l'air d'etre un peu lent de la comprenelle!
    Tu adresses ton mécontentement à CELUI qui à fait les travaux.
    A toi de t'arranger avec lui...si il existe une quelconque garantie
    concernant ces fameuses traces.
    Autre point de vue, tu "laves" toute ta surface à l'eau jusqu'à ce que les traces veuillent bien
    s'estomper (pas sur que ça fonctionne!)
    sans importance ? ma cour est dégueulasse, . . .
    Tu serais pas un peu tatillon sur les bords, appeler ça "dégueulasse" est un peu fort !?
  1. Enrobé neuf qui s'abime et pavés se décollent
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/02/2016, 23h04
  2. enrobé pas fini
    Par skiwix dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/10/2009, 19h03
