Problème sur condensateur relié à la terre [Résolu?]
    Forthman
    Sur mon portail sectionnel tout neuf, lorsque j'actionne le disjoncteur qui alimente la centrale,
    le différentiel 30mA saute immédiatement.
    Après avoir tout débranché de sur la centrale (fin de courses et moteur), le différentiel saute toujours.
    j'ai ouvert la centrale, et la seule chose qui est reliée à la terre est un condensateur :
    470n M 300V-Y2 un petit pavé bleu de 3cm de large x 2cm de profondeur et 3cm de haut.
    Pensez-vous que ce soit lui qui soit mort ?
    Il est possible que le portail ait été testé avec un groupe électrogène, cela aurait-il pu endommager ce composant ?
    f6exb
    Re : Problème sur condensateur relié à la terre
    Tu as un schéma de la bête, ou son identité ?
    Tu as essayé de supprimer le condo ?
    invite03481543
    ce composant est un condensateur de classe Y2, il y a peu de chance qu'il soit en cause, sans quoi tu le verrais par son apparence noircie ou fendu par un trait noir.
    Si ton différentiel saute il y a de fortes chances que ça provienne d'une autre partie alimentée par le secteur.
    Vérifie par exemple si tu as des boites de dérivation ou de raccordement.
    Forthman
    Merci à vous,
    Non, je n'ai pas de schéma..
    Par contre, j'ai supprimé le condo et ça ne saute plus, et la centrale s'allume "normalement"
    Vous pensez que je peux tester l'ensemble en place ? (là la centrale est sur mon établi sans rien relié dessus)
    invite03481543
    Le fait d'avoir supprimé le condensateur ne prouve pas que tu as résolu le problème sauf peut être sur ton établi.
    Désolé mais tu ne sembles pas écouter ce qu'on te dit.....
    Bon courage.
    Et fais attention où tu mets les doigts...
    Forthman
    Mais si j'écoute ce qu'on me dit !
    Comme je l'ai indiqué, j'ai tout débranché sur la centrale et le différentiel sautait encore.
    J'ai démonté la centrale du mur, branché un bout de fil dessus avec une fiche 220V
    Je branche : ça saute (le diff)
    je dessoude le condo (comme suggéré par f6exb )
    Je branche : ça ne saute plus et du coup la centrale s'allume.
    Maintenant il me reste à la rebrancher à sa place, mais j'aimerais savoir à quoi sert ce condensateur (protection ? antiparasite ?)
    l'électronique de la carte ne risque-t-elle pas de cramer ?
    Bonsoir Forthman et tout le groupe
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    ... Sur mon portail sectionnel tout neuf ...
    Ce type de matériel/installation ne se discute pas en électronique. Il y a un forum où interviennent les spécialistes/connaisseurs. La discussion va y être déplacée.
    Je note que c'est du matériel neuf, donc garanti. C'est l'installateur qu'il convient de mettre au pied du mur, sans modifier son travail.
    Je ne crois pas non plus au seul condensateur qui "ferait" disjoncter. Il est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais lui ne peut pas tout seul, faire disjoncter. Il convient aussi de vérifier le câblage du différentiel ainsi que celui de l'alimentation du coffret d'automatisme.
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2017 à 19h47.
    Forthman
    Concernant la garantie, l'installation a été faite il y a presque 6 mois, et je n'ai le courant que depuis hier (je n'ai donc pu le tester qu'hier)
    mais l'installateur m'a dit l'avoir essayé, et qu'il fonctionne (donc j'imagine que pour l'essayer il a utilisé un groupe électrogène)
    Comme je sens que ça va durer dans le temps, et que la manœuvre manuelle est très.. très... très... longue j'espérais pouvoir me débrouiller seul
    (enfin, avec l'aide du forum quoi )
    Le mieux serait de voir avec ton installateur.
    Maintenant, si tu veux tenter de régler le problème toi même c'est peut-être possible ?
    Références/Marque de la carte électronique ?
    Un lien sur la notice est indispensable.
    Une photo du condensateur permettant si possible de comprendre son raccordement vis à vis de secteur 230V serait nécessaire aussi.
    En supposant qu'il n'y a pas d'autre problème.
    Tu pourrais au moins tester le condensateur à l'aide d'un Ohmmètre ? est-il en court-circuit ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/09/2017 à 21h25.
    Forthman
    Oups ! Bien en fait, je me suis dit que j'allais tenter le tout pour le tout et que si ça cramait, au moins j'aurais une bonne raison de contacter l'installateur...
    Et ça fonctionne très bien sans ce condo !
    J'ai commandé (et reçu) un modèle identique, mais je n'ai pas encore pu le monter en place (j'ai pas envie qu'à la longue ça crame autre chose)
    en tout cas, merci à tous pour l’intérêt que vous avez porté à mon problème
    Montd'est
    Donc pas d'alimentation pendant une longue période pour un truc qui n'est pas vraiment en intérieur; il y a pu avoir condensation à un mauvais endroit, ça peut être suffisant pour faire une fuite de courant et déclencher un diff de 30 mA.
    [ une alimentation H24 de ce genre de truc aurait généré un peu de pertes sous forme de chaleur, potentiellement suffisamment pour empêcher une condensation et peut-être éviter un problème]
    La simple ouverture a pu permettre un léger séchage et fait disparaître le problème, pas de preuve absolu que ce soit le condo...
    ... De manière franche et bien visible
    Interroges-toi quand même, car si on traduit ça donne: "je pense que le concepteur a installé une pièce qui ne sert à rien tout en augmentant le coût de fabrication".
    Evidemment c'est totalement absurde... donc essaye d'être scientifique et de ne pas te contenter de virer une pièce du truc... tu ne connais pas les effets secondaires possibles.
    Dernière modification par Montd'est ; 29/09/2017 à 23h21.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    ... ça fonctionne très bien sans ce condo ! ...
    Moi non plus, je ne suis pas "tranquiiisé" par la présence de ce condensateur seul mis à la terre.
    Généralement, des filtres secteur comportent deux condensateurs, dont le point commun est mis à la terre.
    Si la situation venait à changer (autre incident ...), n'oublie pas de venir nous donner l'info.
    Je note pour l'instant la mention [Résolu?] dans le titre.
  1. Conséquences fil pilote relié à la terre
    Par newsaalex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2015, 16h05
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 10h16
  3. Condensateur relié à une seule des bornes
    Par invite4f776eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 14h36
  4. le GND d'une prise usb est-il relié à la terre ?
    Par billboule dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 18h05
  5. [Blanc] Appareil non relié à la terre, comment tester ?
    Par invite0f416a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h28
