probleme moteur faac 740 d [Résolu]
    manu171272
    bonjour ,j ai un probleme a l installation de mon moteur il ne veux pas fonctionne ,telecommande reconnu ,cellule aussi mais aucun mouvement moteur .est ce que je dois avoir du courant sur ma borne 13 14 15 merci de votre aide je ne connais pas grand chose
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2017 à 19h50. Motif: Supprimé doublon d'image
    Re : probleme moteur faac 740 d
    Bonsoir manu171272 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par manu171272 Voir le message
    ...j ai un probleme a l installation de mon moteur ...
    Ce type de problème ne se traite pas sur le forum électronique, et va être déplacé vers le forum où interviennent les spécialistes.
    C'est expliqué ici:
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Comme tu n'as pas de bouton "Stop" fait un shunt entre 5 et 7.
    Oui! Seulement entre 13-14 ou 13-15 à chaque commande. @+
    manu171272
    Je regarde ça cette aprèm et j vous tien au courant merci
    manu171272
    Merci de votre aide ça marche nickel encore merci
    golfo57
    Merci du retour. @+
    rabalou83
    Bonjour Manu
    Je suis entrain d'installer un moteur faac 740 et rien ne va.
    Je n'arrive pas a cabler les cellules et je ne peut qu'ouvir le portail avec la clef ; ma telecommande n'étant pas reconnue.
    Ni connaissant rien, pourrais tu m'envoyer une photo de tes cablages (avec correspondance des fils) et une explication des données de réglages electronioques.
    mon email adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. Il faut répondre dans la discussion ou utiliser les messages privés.
    Dernière modification par JPL ; 02/10/2017 à 14h50.
    rabalou83
    re bonjour Manu
    Ayant été dépanné grâce au forum, je pensais avoir une réponse de votre part; mais rien du tout.
    Dommage pour le retour de service
    golfo57
    Bonjour rabalou83,
    Citation Envoyé par toi
    Grâce aux réponses données? et quel était le problème, juste pour ne pas être en reste. @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Grâce aux réponses données? et quel était le problème, juste pour ne pas être en reste ...
    Je pense que tu fais, comme moi au départ, une mauvaise interprétation du message rabalou83. Ce n’est pas lui qui a été dépanné par le forum. C’est manu171272, qui est “prié” de renvoyer l’ascenceur.
    golfo57
    Bonjour gienas,
    Ah yo! c'est tout à fait ça...
    Toujours est-il que l'ami rabalou83 demandais au mess.#7 une photo du câblage qui se trouve au mess. #1 sans photocellules, il y a un shunt. Donc s'il a un problème à ce niveau, qu'il revienne. @+
    rabalou83
    Bonjour a tous.
    Mes messages précédents étaient bien pour Manu171272.
    Mon problème maintenant se situe au niveau de mes photocellules qui ne marchent pas (elles ont connectée entre elles).
    Je ne comprends pas les pontages utiles au fonctionnement du moteur( (5/7) et autres.
    golfo57
    Citation Envoyé par rabalou83
    Tes photocellules sont elles branchées en fermeture ou ouverture? Quelque soit l'option, as-tu en plus des connexions des cellules laissé les shunts en place? Là où tu as branché les cellules?
    Justement, si quelque chose de connecté sur les entrées concernées, alors pas de pontage. Si tu n'as pas de bouton "stop" en 5-7, tu laisses le shunt. @+
    rabalou83
    Re : probleme moteur faac 740 d [Résolu]
    Voici un dessin de mes branchements ou les cellules ne marchent pas
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ben! ça ne peut pas fonctionner avec ces branchements. Je te joints la modif.. @+
  1. Panne moteur FAAC 746 ER [Résolu]
    Par SEVILO dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 21h19
  2. Problème electro enrouleur FAAC [Résolu]
    Par manucoop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 19h56
  3. Recepteur radio sur moteur FAAC [Résolu]
    Par Piedrick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 19h56
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par cedrikz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
