Refroidissement liquide low cost pour panneau LED
    Lutin_malin
    Lightbulb Refroidissement liquide low cost pour panneau LED
    Bonjour !
    Je possède plusieurs panneaux d'éclairage LED refroidis par ventilation et je voudrais remplacer ce système bruyant par un refroidissement liquide.
    Voici les détails du matériel :
    100 diodes de 3W montées sur des panneaux de 18 * 36 cm.
    Chaque panneau est alimenté à 50% (conso réelle de 150W par panneau).
    Chaque panneau est actuellement refroidi par trois ventilateurs de 24V 0.15A.
    Les alimentations sont déportées donc elles n'entrent pas dans ce problème de refroidissement.
    Au départ, je pensais fabriquer des serpentins avec des tubes cuivre/alu/laiton de section carré/rectangulaire. Puis j'ai vu le prix de ces tubes et j'ai cherché une éventuelle solution "petit budget" que voici :
    Je pense aligner trois panneaux dans leur longueur sur lesquels viendraient reposer côte-à-côte deux règles de maçonnerie (108 cm plus marges pour la longueur et 2 * 10 cm pour la largeur).
    Caractéristiques des règles de maçonnerie :
    Poids
    0.99 kg
    Largeur
    10.00 cm
    Hauteur
    150.00 cm (à recouper à la bonne longueur)
    Longueur
    2.00 cm
    3 ou 4 durites d'arrivées d'huile à l'extrémité de chaque règle, et une collecte de l'huile chauffée à l'autre bout.
    L'huile passe alors dans un radiateur à bain d'huile de récup' avant de retourner dans le système.
    Comme pâte thermique pour assurer un bon contact entre les règles et les panneaux, vu la quantité nécessaire, mon gros pot de graisse au lithium me fait de l’œil...
    Pour l'huile, huile de friture neuve.
    Alors selon vous, faisable ou pas faisable ?!
    Merci d'avance pour vos avis et conseils éclairés.
    Dernière modification par Lutin_malin ; 22/11/2017 à 11h43.
    BLI06
    Re : Refroidissement liquide low cost pour panneau LED
    Il faut évacuer 400W environ.....ne peut -on s'en sortir avec des plaques
    thermoconductrices ou bien des radiateurs à eau Magicool
    Voir Conrad/dissipateurs par ex
    Cdt
    Lutin_malin
    Merci mais j'aimerais déplacer cette chaleur ailleurs, pas simplement la dissiper. Et je cherche une solution moins coûteuse que des modules Peltier ou des Magicool.
    Pensez-vous que ma solution ne sera pas assez performante ?
    BLI06
    À l'estime, cela devrait refroidir effectivement,la surface importante de l'alu
    dissipant déjà une partie de la chaleur......mais nécessité de souder l'alu...pas facile !
    Je crois que l'eau a une meilleure conductivité thermique que l'huile
    elle permet l'utilisation de matériels d'aquarium
    Bon courage !
    polo974
    l'huile de cuisine est dite siccative, en gros, elle sèche (comme la peinture à l'huile...), donc pas bon...
    si tu restes sur l'huile, de l'huile de vidange vaguement filtrée suffit, pas besoin de prendre de la high-tech ultra plus...
    sinon, il y a la techno des caloducs:
    en gros, il faut arriver à fermer un tube rempli à moitié d'eau et sans air (sous vide, donc)...
    donc l'eau, même à 20°C sera en ébullition du coté chaud...
    pour fermer, le truc sans air, il y a 2 solutions:
    • faire le vide
    • faire bouillir assez longtemps pour qu'il n'y ait que de la vapeur d'eau dans le tube au moment de le pincer et le souder.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Lutin_malin
    C'est noté !
    J'étais parti sur l'huile à cause de mon radiateur à bain d'huile, mais en fait ça sera mieux et plus simple avec un radiateur à eau type chauffage central. J'espère que le flux de ma petite pompe à eau d'aquarium suffira pour ça. Je vous redirai comment ça s'est passé.
  1. Système de refroidissement Air/Liquide ou Air/Air ?
    Par PixEsilv dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2016, 10h14
  2. Refroidissement d'un liquide
    Par invite325efb8d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h25
  3. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 20h47
  4. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 12h42
