ampoule LED, alimentation par batterie / pile
    Magyc
    J'ai trouvé ce genre de chose sur le net :
    https://fr.aliexpress.com/item/E27-E...abb0f03f&tpp=1
    Puissance : 5 W
    ension: AC85-265V
    Est-ce envisageable d'alimenter ça facilement via pile / batterie ou c'est trop consommateur ? Je suis une brêle en la matière, j'aimerai votre avis !
    vincent66
    Re : ampoule LED, alimentation par batterie / pile
    Bonjour...!
    Ce truc demande en alimentation du courant réseau alternatif et intègre un convertisseur pour fournir la basse tension continue à laquelle fonctionnent électronique et leds...
    Un petit onduleur genre à brancher sur un allume-cigare d'auto pourrait être utilisé, sinon comme c'est une chinoiserie pas tellement envisageable de le démonter et trouver l'endroit où brancher directement une pile ou accu en bypassant l'alim AC...
    Niveau conso et autonomie il faudrait savoir quels volume/poids tu peux consacrer à la batterie...?
    Belle journée...!
    Magyc
    Pour la batterie il faut que ce soir transportable facilement donc pas trop lourd si possible.
    Un petit onduleur ... tu as des exemple à me montrer ? je ne vois pas trop ... ce genre de chose ?
    https://www.cdiscount.com/auto/equip...html#mpos=1|cd
    Ca en plus de la batterie ça commence à faire gros je pense ^^
    Le truc est d'avoir un rendu flamme pas trop dégueux, je vais réfléchir à d'autres solutions sinon .. même si pour le moment rien ne me vient.
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par NOW15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Batterie 12v et Ampoule
    Par mifranc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 17h15
  3. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par Olorin113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 11h32
  4. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 18h22
  5. rapport de tension batterie/ampoule
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 21h38
