Branchement d'un sous compteur modulaire
    mika13940
    Lightbulb Branchement d'un sous compteur modulaire
    Salut a tous j'ai un petit problème de branchement pour un petit sous compteur modulaire 40A:
    https://www.cash-electrique.fr/sous-...4114&results=1
    j'ai bien sur le schéma de montage, mais étant une buse en schéma électrique, je m'en remet a vous et vos lumières pour m’expliquai en mode simple comment le brancher.
    A tous je vous remercie de votre aide
    Re : Branchement sous compteur modulaire
    Bonsoir mika13940 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mika13940 Voir le message
    ... j'ai bien sur le schéma de montage, mais étant une buse en schéma électrique, je m'en remet a vous et vos lumières pour m’expliquai en mode simple comment le brancher ...
    Tu branches les deux bornes N au neutre, probablement bleu.
    Tu branches la (phase) dont tu veux mesurer la consommation en L in (entrée phase).
    Tu branches ce que tu alimentes et dont tu veux mesurer la consommation en L out (sortie phase).
    Tu je t'occupes pas des impulsions que tu laisses non branché à rien.
    mika13940
    Ok j'ai l'impression d'avoir compris, je teste des que je peu et vous tiens au jus
    Un grand merci gienas
    Jean 76
    Tu l'intercale dans l'installation avant la partie du circuit qui doit être mesurée. Donc avant le disjoncteur qui protège ce circuit. Tu débranche les fils qui arrivent à ce disjoncteur. Ces fils seront branchés en 1 (phase rouge ou noir) et en 4 (neutre bleu). Tu repart avec 2 fils de même section de 3 et 6 pour revenir au disjoncteur.
    Borne 1 : arrivée de la phase
    Borne 3 : départ phase
    Borne 4 : arrivée neutre
    Borne 6 : départ neutre
    Les bornes 20 et 21 servent à transmettre les données à un système de gestion (relevé) à distance et ne seront branchées que si tu envisage de t'équiper de ce système.
    Bon courage
    Cordialement. Jean
    mika13940
    salut a tous,
    Après test du branchement si dessus aucun problème, a y regarder de plus pres mise a part l’entrée sortie qui est inversé aucun problème de branchement, ce qui ma induit en erreur c les deux connecteurs supplémentaires.
    UN GRAND MERCI A VOUS POUR VOS EXPLICATIONS
    golfo57
    Et juste pour info supplémentaire, ce compteur tu l'as branché avant ou après le disjoncteur? @+
    mika13940
    salut a tous,
    Je l'ai branché après le disjoncteur, le disjoncteur dois toujours être en tétè si mes connaissances sont bonnes.
    golfo57
    Très bien, c'est ce que j'aurai également fait. @+
    Jean 76
    Re : Branchement d'un sous compteur modulaire
    Les différents exemples trouvés indiquent que le compteur est placé avant le disjoncteur, comme le compteur principal Enedis (EDF). De plus si des peignes de câblage sont utilisés ce sera plus facile. Il y a toujours un disjoncteur en amont pour la protection.
    Placé avant ou après le résultat du comptage sera le même.
    Dernière modification par Jean 76 ; 08/12/2017 à 21h10.
    Cordialement. Jean
    Denis75
    Pour répondre au #4. Tout les compteurs se branchent à peut prêt de la même manière avec entrée phase/neutre et sortie phase/neutre).
    Voir schéma sur le lien ci-dessous
    https://voltebox.com/pages/brancheme...eur-electrique
  1. [Divers] branchement compteur neutre sur terre?
    Par invite9aabfdb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h41
  2. Protocole branchement compteur de chantier
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 20h30
  3. Branchement capteur => compteur => decodeur
    Par invite016f1a1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 20h22
  4. branchement compteur edf
    Par invite94e3b2a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 09h03
  5. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par invite97ba778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h55
