fonctionnement Moteur 5 fils + condensateur ?
    invite93004189
    salut ,
    j'ai récupéré un moteur d'un ventilateur ayant 5 fils , qui était branché avec un condensateur et je voudrais savoir si quelqu'un a une idée sur comment le faire marcher ? a quoi servent les 5 fils ? et comment il fonctionne ?
    et aussi a quoi sert le condensateur ?
    merci d'avance
    quelques photos :
    penthode
    Re : fonctionnement Moteur 5 fils + condensateur ?
    un moteur à 3 vitesses....
    y'a pas de plaque ?
    penthode
    un truc qui ressemble à ça (sans garantie)
    https://sites.google.com/site/rebobi...s/011991_2.gif
    invite93004189
    merci pour ta réponse
    non je ne pense pas que ce soit ça , dans le ventilo il n'y avait qu'un seul bouton qui permettait de varier entre 3 vitesses ... un truc comme ça : Nom : monocp 5f vmc.jpg
Affichages : 8304
Taille : 24,1 Ko
    et non aucune plaque (elle a était arrachée :/)
    je pense que c'est plutôt un truc comme ça
    Moteur à 5 fils de sorties spécial VMC
    ######### Image externe supprimée. Elle doit être ramenée sur le serveur.
    mais je ne suis pas sur ... sinon comment je peux en être sur ?
    si c'est bien le cas comment je pourrais savoir ou est le rouge , le bleu , lequel brancher avec le condensateur ... ?
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2017 à 19h12. Motif: Suppression d'image externe.
    penthode
    tu sors un multimètre , et tu mesures la résistance des enroulements...
    invite93004189
    alors en mettant le multi sur calibre 2k je trouve :
    jaune rouge : 1
    rouge blanc : 252
    rouge noir : 1
    rouge vert : 410
    blanc vert : 158
    noir ---- : 1
    jaune ---- : 1
    Bonsoir Dragoeufs et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dragoeufs Voir le message
    alors en mettant le multi sur calibre 2k je trouve ...
    Pour des résistances "fortes" OK pour 2k, mais pour les résistances très faibles, il faut changer le calibre.
    A moins que ce ne soit un faux problème, et que les "1" ne représentent pas une résistance mais un circuit ouvert (coupé).
    Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une question électronique:
    La discussion va être déplacée.
    invite93004189
    désolé j'ai pas fais attention ,
    pour le multi lorsque j'utilise un calibre plus faible (200 ohm) il m'affiche 1 sur toutes les mesures ...
    les 1 doivent surement représenter un circuit ouvert ... qu’est ce que ça signifie dans ce cas ?
    voila l'image que j'avais posté :
    ... il m'affiche 1 sur toutes les mesures ...
    C’est sûr à présent. Cela doit être décrit dans sa notice: chaque instrument a “sa manière” d’indiquer le dépassement.
    ... qu’est ce que ça signifie dans ce cas? ...
    Cela montre que le moteur n’a que deux enroulements. La grande valeur est la somme des deux autres.
    Je doute, dans ces conditions qu’il puisse y avoir plus d’une vitesse, sauf si un dispositif limitant le couple, placé en série, ne fasse baisser la vitesse en diminuant sa puissance.
    C’est possible aussi en utilisant des condensateurs différents, mais les vitesses sont aléatoires.
    Édit: le blanc est alors le commun (le bleu de ton schéma).
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2017 à 08h08.
    invite93004189
    donc en gros c'est comme si j'avais un moteur à trois fils ? je dois donc brancher le condensateur entre le vert et le rouge et le blanc le commun mais alors le jaune et le noir servent a quoi ?
    ... c'est comme si j'avais un moteur à trois fils ? ...
    Tout à fait ... Thierry.
    ... je dois donc brancher le condensateur entre le vert et le rouge et le blanc le commun ...
    Tout à fait, Thierry.
    ... mais alors le jaune et le noir servent a quoi ?
    À rien.
    Peut-être servaient-ils quand le moteur était en état. Là, ils n’aboutissent plus à rien. Ils sont coupés. C’est peut-être pourquoi il a été débarqué et qu’il t’a été "offert".
    invite93004189
    bon j'ai branché le moteur comme c'est dit , ça n'a malheureusement pas marché :/ peut être est-t-il HS ...
    enfin bref merci beaucoup pour le coup de main
  1. [Blanc] Moteur de machine à pain, 3 fils sans condensateur.
    Par invitee2355cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 17h04
  2. Brancher moteur pas a pas 6 fils au lieu de 4 fils!
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 15h28
  3. [Blanc] Fonctionnement moteur continu 3 fils frigo US 568 DGT FAR ? [résolu]
    Par invite7021eb33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 21h48
  4. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
