Réception TV [Résolu]
    julau38
    Je souhaite recevoir sur un poste la télé via l'antenne que j'ai sur le toit (elle est neuve) elle est bien dirigée (je vois l'émetteur).
    J'ai testé la continuité électrique du câble depuis l'antenne jusqu'à la télé, mais quand je fais recherche des chaînes le poste (il est neuf) n'en trouve aucune.
    Avez-vous une piste pour résoudre mon pb
    Merci pour votre aide
    Je pose cette question car je me suis désabonné de Canal sat et il y a 20 ans quand je recevais par l'antenne il n'y avait pas la TNT.
    f6bes
    Re : Réception TV
    Citation Envoyé par julau38 Voir le message
    Bj r à toi,
    Heu , ton Tévé il a quel age ??
    J'espére qu'il n'est pas QUE seulement ANALOGIQUE !
    A la limite il te faudrait un décodeur TNT.
    Mais commençons par le début : age du capitaine ( marque , référnce du TV, année de fabrication ...)
    trebor
    Re : Réception TV
    Lorsque vous disposez d'un téléviseur avec adaptateur TNT intégré, il vous suffit de faire une recherche de chaînes pour être connecté.
    En attendant d'autres avis, voici un lien qui en parle :
    http://www.futura-sciences.com/maiso...rtzienne-3792/
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 14/12/2017 à 13h15.
    julau38
    Re : Réception TV
    Merci pour vos réponses
    Heu je disais que l'antenne était neuve et le poste aussi, mais s'il faut préciser c'est un Sony ref KD43XE8096BAEP et la date de livraison est le 8/12/2017
    trebor
    Re : Réception TV
    Tu es entré dans les menus et sélectionner regarder la TV ou connexion par antenne ou autres, car il y a plusieurs choix, pour connecter un PC, une console de jeu, un câble HDMI, USB,....... ?
    ann72
    Re : Réception TV
    bonjour !!
    Cliquer le bouton "source" de la télé commande et choisir tv et lancer la recherche !
    julau38
    Re : Réception TV
    Je disais aussi qu'après recherche la réponse était: 0 chaine trouvée.
    En fait la question est: Y a t il un moyen de tester un antenne autrement qu'en raccordant un téléviseur. Est-ce qu'avec un multimètre on peut desceller qqchose?
    Sica
    Re : Réception TV
    Hello,
    Si ça peut aider:
    https://www.youtube.com/watch?v=hYqADruXVeE
    Et puis ceci:
    https://www.recevoirlatnt.fr/particu...s-sony/#bottom
    Si l'antenne neuve a été posée par un Pro, elle est donc sous garantie... Non ?
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 14/12/2017 à 16h45.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    julau38
    Re : Réception TV
    Merci SICA
    J'avais fait ce qui est présenté dans les 2 liens.
    Non l'antenne n'est pas posée par un pro mais par moi. Je l'ai achetée chez brico machin car l'autre avait + de 30 ans.
    bonne soirée
    Dannan
    Re : Réception TV
    Alors ton câble est peut-être mal branché, soit à l'antenne soit à la prise ?
    Re : Réception TV
    Bonsoir julau38 et tout le groupe
    ... J'ai testé la continuité électrique du câble depuis l'antenne jusqu'à la télé, mais quand je fais recherche des chaînes le poste (il est neuf) n'en trouve aucune ...
    Il serait intéressant de préciser comment tu as pratiqué pour tester la continuité, et ce, en déconnectant à l'antenne l'extrémité du câble.
    On ne connait pas le modèle exact de ton antenne, mais s'il y a un doublet, c'est un court circuit électrique.
    L'âme du câble doit être continue entre les deux extrémités;
    La masse du câble doit être continue;
    Il ne doit pas y avoir de continuité entre l'âme et la masse.
    Il faut aussi que ce câble soit branché aux bonnes bornes de l'antenne et que les fiches soient bien montées.
    La TV est assez lourde, mais il serait intéressant de la tester chez quelqu'un où la TV fonctionne, et, réciproquement, tester une TV réputée fonctionner, même de petite taille, sur ton antenne.
    f6bes
    Re : Réception TV
    Merci SICA
    bonne soirée
    Remoi, Tu dis avoir testé ton cable , mais on ne sait pas comment ?
    Un cable peut SEMBLER bon en test de continuité , mais etre TRES mauvais pour les signaux TV! ( oxydation, craquelures de la gaine...)
    Un test avec du continu (pile d el'appateil de mesure) n'a rien à voir avec la réception de signaux à plus de..500 Mhz.
    En bref tu ne dis RIEN sur l'état de ce cable ??
    C'est comme cette phrase : "..sur un poste la télé via l'antenne que j'ai sur le toit (elle est neuve) elle est bien dirigée (je vois l'émetteur)..." On ne sait
    si la télé est neuve ...aussi.
    On peut supposer QUE..seule l'antenne est neuve. Rien n'indique que la télé l'est aussi !
    bonne journée
    Sica
    Re : Réception TV
    Bien Le Bonjour,
    Ben si F6bes, c'est écrit en Post# 1 et 4
    - Bon, admettons que le fil d'antenne soit mal branché au niveau du râteau
    - Je pense, ça m'arrive..... que le simple fait que l'émetteur soit visible, il devrait y avoir, si bien entendu le fil d'antenne est branché dans les règles de l'art à la TV, un signal au niveau de la réception des chaînes (certains habitants près de la tour Eiffel utilise un simple fil électrique de quelques cm comme antenne....)
    - Donc, pour en avoir le coeur net => l'échange de TV précédemment préconisé est très judicieux
    Excellente après-midi
    Sica
    trebor
    Re : Réception TV
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    Tout à fait, avec un simple câble coaxial d'antenne d'une longueur de +/-2 m, le bout du câble étant dénudé sur 25 cm précise.
    Je capte parfaitement un émetteur TNT terrestre (Anderlues) situé plus haut que mon domicile cet émetteur étant à +/-15 km de mon domicile, mon antenne râteau étant dans le grenier.
    f6bes
    Re : Réception TV
    Bien Le Bonjour,
    Bjr à toi,
    A la relecture, je reconnais m'etre fourvoyé.
    F6bes sera privé de chocolat pour les fétes !!
    Bon WE à tous
    julau38
    Re : Réception TV
    Bonsoir à tous et merci de vos contributions
    J'ai réussi.
    J'étais persuadé qu'avec une antenne la réception était analogique alors que d'après le pro que je suis allé voir ça n'existe plus il n'y a plus que du numérique d'où le fait que le téléviseur ne trouvait rien.
    A la prochaine.
    Dernière modification par julau38 ; 15/12/2017 à 17h26.
    f6bes
    Re : Réception TV
    Remoi,
    Tu dois bien etre le seul de n'avoir jamais entendu parler de Télévisoin NUMERIQUE...Terrestre !
    Meme punition que F6bes...pas de chocolat pour les fétes !!
    bonne soirée
    Sica
    Re : Réception TV
    Hello,
    - Trop Cool !!
    - Oh Purée, je crois que je vais faire une indigestion de chocolat
    La Bonne Soirée
    Sica
    Re : Réception TV
    Bonsoir à tous
    ... J'ai réussi ...
    Merci pour le retour.
    Donc, au final, tout marchait!
    J’ajoute le [Résolu] dans le titre.
    julau38
    Re : Réception TV
    Aïe, à presque 10 fois l'age de raison est-ce qu'on commencerait à la perdre ?
  1. [Brun] plus de reception de chaines TV ? [Résolu]
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2016, 07h44
  2. [Info] question sur la reception de la tnt [Résolu]
    Par raez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 11h29
  3. [Brun] reception tv [Résolu]
    Par invite4c9cb68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 16h14
  4. [Brun] Réception TNT ! [résolu]
    Par invitef58698d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 21h47
  5. [Brun] Réception tv par orange [Résolu]
    Par chaufferie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 09h21
