Branchement récepteur radio Sommer sur moteur Fast40 de Came
    sacristin
    Je viens d'installer une motorisation de portail FAST40 U1804 de CAME, j'ai en plus acheté un récepteur radio 7002v000
    pour pouvoir utiliser mes télécommandes SOMMER.
    Par contre je ne sais pas comment brancher ce récepteur radio sur le moteur CAME.
    Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur d'une petite explication.
    Merci.
    sacristin
    Re : Branchement récepteur radio Sommer sur moteur Fast40 de Came
    Je réitère ma question dans laquelle il manquait la référence de la carte moteur Came.
    Pouvez vous me dire ou brancher la carte radio Sommer 7002 sur la carte ZL94 du Kit Fast40 U1804 de Came pour me servir que d'une seule télécommande ( Sommer 868mhz).
    golfo57
    En mode TIP, le contact NO 9-10 du canal 1, ou 12-13 du canal 2.....sur 2-7 de la carte. Pour l'ouverture partielle, tu choisis toujours un contact NO du canal à ta convenance sur 2-3p. @+
    sacristin
    Salut Golfo57
    Je pensais pour les contacts relais du récepteur radio prendre 8 - 9 sur canal 1 au lieu de 9 -10.( qu'elle est l' incidence). Pour l'alimentation 24 volts quelles bornes utilisées sur carte du fast.( 10-11 ou 10-2).
    Merci à toi A+
    sacristin
    Salut Golfo57
    Pour les contacts relais du récepteur radio je voulais dire 8-10 sur canal 1 au lieu de 9-10 ( qu'elle est l'incidence).
    Merci. A+
    golfo57
    Bonsoir sacristin,
    Citation Envoyé par toi
    Ben tu as tout simplement raison, c'est 8-10 sur canal1, 11-13 sur le 2......
    Je prendrai 10-11, mais il est possible que le 11 soit relié à 2, je n'en à vrai dire rien. En faisant une mesure tu seras fixé. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    mais il est possible que le 11 soit relié à 2, je n'en "sais" à vrai dire rien
    En observant le schéma de la ZA3 de l'ami Jeryko en #16 de ce sujet, on constate que 11 est relié à 2. @+
    sacristin
    Salut Golfo57
    Sur tes conseils j'ai branché les contacts du récepteur 8-10 en 2-7 sur le Fast et pour l'alimentation en 10-2 sur carte Fast. Effectivement le 11 est relié à 2. Tout marche... Super et merci pour ton aide et ta réactivité !
    Bonnes fêtes... A+
    golfo57
    Salut sacristin,
    Merci pour le retour et bonnes fêtes également. @+
  1. Branchement Récepteur Hormann sur moteur FAAC
    Par RENTLAUV dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2017, 18h56
  2. Récepteur Sommer sur carte moteur ADYX ! [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 21h27
  3. Récepteur Sommer sur moteur FAAC
    Par dj3fr3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2017, 12h03
  4. Branchement récepteur radio sur plaque moteur porte de garage
    Par Fredov76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 10h54
  5. Recepteur radio sur moteur FAAC [Résolu]
    Par Piedrick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 19h56
