05/01/2018 - 21h04
Interrupteur poste à souder
J'étais en train de souder tout à l'heure quand, au moment de rallumer le poste (CEA RS 125), celui ci a préféré s'y opposer. Me disant qu'il était en surchauffe je décide de passer à autre chose pour y revenir plus tard.
Une heure plus tard, voilà que le poste ne démarre toujours pas. J'enlève le cache, regarde les files à la recherche de noirceur ou autre indice. Rien.
Puis, dernier solution, interrupteur. Je le démonte, et m'aperçois que du plastique à fondu sur l'une d'elle. Plus de contact donc. Il me faut changer l'interrupteur.
Là est le problème, je-n'y-connais-rien.
C'est un interrupteur encastrable 5 broches avec un retour led avec écrit:
Première colonne
T125
16 A 250v res
6 À 250v ind
Deuxième colonne
T125
16(6)250-
10(4)250-
Quelqu'un peu me dire à quoi servent la cinquième broche ?
Et si possible m'aiguiller sur un interrupteur à acheter ? Le choix est tellement immense que je m'y perd
PS:les broches sont en 6,3 mm et 0.8mm (épaisseur), et la taille de l'interrupteur est de 30x20mm
PS2: j'ai des photos si nécessaire
Merci de vos réponses,
Alex
06/01/2018 - 09h23 gienas
Re : Interrupteur poste à souder
Bonjour Alexengalere et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.   Envoyé par Alexengalere ... J'étais en train de souder tout à l'heure quand, au moment de rallumer le poste (CEA RS 125) ... Ce genre de question n'est pas du domaine électronique: A lire avant de poster
Elle va être déplacée vers un forum plus adapté. -
06/01/2018 - 10h19
hello ,
une photo de la victime serait utile
Finalement , George Orwell était un optimiste . -
06/01/2018 - 12h28
 Envoyé par Alexengalere Bonsoir,
Première colonne
T125
16 A 250v res
6 À 250v ind
Deuxième colonne
T125
16(6)250-
10(4)250-
Alex Bjr à toi, Malgré une recherche via Google ( qui m'a indiqué cela :http://www.tweaz.com/files/profiles/.../ipodfile2.jpg
je vois mal ce qui peut dema,der un temps de...chauffe. Si c'est ce genre d'appareil ..je n'ai jamais entendu parler de temsp de chauffe
..prélable.
Donc des "explications" sont plus que nécessaires pour en savoir plus
! Là on est dans le flou.
bonne journée
"Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!" -
06/01/2018 - 12h35
Remoi,
Ah , j'ai mal lu....surchauffe du à l'utilisation prolongée.
Reste à voir la bébéte.
07/01/2018 - 21h59
Bonsoir à tous,
J'avais demandé de l'aide sur le forum soudeurs.com en parallèle de furura sciences, et mon problème et quasiment resolu. Je commande la pièce demain (interrupteur)
Pour info il s'agirait d'un défaut de l'interrupteur qui aurait mené à la chauffe d'une des broche, et donc à la chauffe du plastique l'entourant. Donc plus de Contact.
Je poste l'url du post (avec toutes les photos) si cela peut en aider qui aurait le même problème que moi http://www.soudeurs.com/les-novices-...-rs-125-a.html
Merci encore et à bientôt !
Alex
