Plier plaque d'aluminium à 90° ?
    littlebigman
    Question Plier plaque d'aluminium à 90° ?
    Pour bricoler un truc sur un vélo, j'ai besoin de plier une petite plaque d'aluminium de 2mm d'épaisseur pour quelle soit à 90°.
    Pour réduire le risque de rupture, y a-t-il une astuce à connaître ? Par exemple, vaut-il mieux chauffer l'alu avant ?
    Merci.
    f6bes
    Re : Plier plaque d'aluminium à 90° ?
    Bjr à toi,
    Plier est une chose, connaitre "l'arrondi" de la pliure en est une autre !
    Pour le pliage il faut respecter des rayons de corbures mini. La qualité de l'alu est importante aussi.
    Donc dire à 90° n'est pas suffisant.
    Bonne jourfée
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2018 à 15h20.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    omega.067
    bien l'bonjour
    en général, on utilise un rayon de 2,5x l'épaisseur de la tôle, pour éviter les craquelures
    maintenant, ça dépend aussi de la précision de la pliure, faut voir à quoi ça va servir
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    40CDV20
    Tout dépend de la nature de l'aluminium et du taux d'écrouissage, l'idéal étant de procéder à un recuit préalable.
    S'il s'agit d'un aluminium standard (A 99) pas de grande difficulté. S'il s'agit d'un alliage et à fortiori de type 2000 ce sera plus compliqué
    La température d'un recuit de cristallisation est +300/400 °C pendant 1h/1h30 pour du 20/10ème. A noter, après recuit il y a une chute importante des caractéristiques mécaniques. S'il faut les rétablir on procède (après façonnage complet) à un recuit de restauration +200/300°C pendant 3 h
    Cdt
  1. [Autre] logiciel pour creation boitier a imprimer sur papier,couper,plier,coller;
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2017, 12h25
  2. recherche systeme pour plier 2 angles
    Par invite8a64da9e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2015, 16h20
  3. Bobine, induction, plaque d'aluminium
    Par invite7acb5526 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 16h40
  4. Plier un ovale en carré
    Par invite0de6d9e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2013, 06h00
  5. Percer une plaque en aluminium de 10 mm d'épaisseur
    Par Poseidon88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2010, 13h50
