Insonorisation piece appartement
    ThomasP62
    Je vis en Europe de l est, ou j ai récemment acheté un appartement, malheureusement le bâtiment est assez ancien, et j entends beaucoup trop les voisins a mon gout. En particulier le voisin qui vit en dessous de moi, qui écoute souvent de la musique TRÈS fort, au point parfois de ressentir les vibrations lorsqu il pousse le volume.
    De plus le bâtiment se trouve pas loin d une ligne de tram, qui fait vibrer le tout pendant 2 ou 3 secondes (une fois tous les 45 min)
    D après ce que j observe depuis l extérieur, les étages sont séparés de seulement une couche de béton d environ 20 cm. Dans mon appartement le plancher est pose sur des poutres, avec par dessus un parquet (auquel je ne tiens pas spécialement). J ai fait une petite ouverture dans un coin du parquet pour voir a quoi ça ressemblait. Il y a environ 12 cm entre la dalle et le niveau du parquet.
    C est un appartement une pièce, et j aimerais isoler totalement la pièce principale (18 m carres), la ou je passe le plus clair de mon temps.
    Je suis prêt a perdre 15 cm d épaisseur de mur, et refaire tout le sol, ainsi qu ajouter un faux plafond. Est ce que ce principe de "boite dans la boite" fonctionne pour celui qui est récepteur du bruit ? ou est ce que cela n est valable que pour insonoriser une pièce dans laquelle est jouée la musique ?
    Quelle est la meilleure solution pour insonoriser au maximum cette pièce, ne plus rien entendre.. et ne plus sentir les vibrations du tram par la même occasion.
    Déménager n est malheureusement pas une option.
    J ai plusieurs fois demande au voisin de baisser le volume, mais il a une mémoire de poisson rouge et le lendemain recommence.
    Je suis prêt a mettre le prix qu il faut pour les matériaux.
    merci d apporter vos avis
    ps: désolé pour les accents oubliés, j ai un clavier qwerty
    bobflux
    Re : Insonorisation piece appartement
    > Dans mon appartement le plancher est pose sur des poutres, avec par dessus un parquet (auquel je ne tiens pas spécialement). J'ai fait une petite ouverture dans un coin du parquet pour voir a quoi ça ressemblait. Il y a environ 12 cm entre la dalle et le niveau du parquet.
    Est-ce que les "poutres" sont posées (donc en contact) sur la dalle en dessous ou pas ? Tu peux mettre une photo ou un petit dessin vite fait ?
    ThomasP62
    Images externes supprimées.
    Pour le moment je n ai pas encore trop touche au parquet, je n ai donc pas un aperçu très précis. J ai retire la plinthe a coté. Les grosses poutres (je ne sais pas comment on appelle ça désolé), sont espacées d environ 80cm (je n en vois que deux pour le moment). La poutre montrée sur la photo n est pas solidaire du mur, elle le touche juste. J arrive a glisser une règle en dessous de celle ci également.
    Par conséquent j imagine que oui elle reposent sur la dalle en dessous.
    Est ce que cela répond a votre question ?
    Bonsoir ThomasP62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Les images doivent être sur le serveur et pas sur des sites extérieurs:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Merci de les présenter à nouveau dans une prochaine réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2018 à 21h05. Motif: suppression images externes
    Larzacien
    bonjour, Vous pouvez trouver des vidéos pour vous aider, parmi lesquelles celle-ci :
    https://www.youtube.com/watch?v=RdF2McInoBI
    ThomasP62
    Merci pour la vidéo, je l avais déjà visionné, c est en effet intéressant.
    Je remets les images dans ce post.
    ilovir
    Apparemment, votre problème est complexe :
    - voisin qui fait du tintamarre, c'est difficile de s'en protéger : c'est une grosse émergence au milieu du bruit ambiant
    - vibrations du tram : difficile aussi, parce que c'est la mécanique de la structure même
    - données techniques pour envisager une solution : vous n'en n'avez pas (constitutions précise de toutes les parois, matériaux, épaisseurs, défauts, etc ...)
    - solution, qui même si partielle, sera coûteuse : une bonne part du prix de l'appartement lui-même, et qui ne doit donc pas louper.
    Dans ces conditions, puisque vous êtes décidé à dépenser ce qu'il faut, je vous invite à commencer par consulter un technicien spécialisé en acoustique du bâtiment. Avant de rajouter des couches et des épaisseurs à tout va, mieux vaut savoir où on va.
    Cela requerra un peu de collaboration de la part de vos voisins, pour laisser l'acousticien voir leurs locaux s'il le demande.
    Et aussi pour vous : faire quelques sondages supplémentaires dans votre plancher ou autres parois, pour reconnaissance de l'état de l'existant.
  1. Insonorisation sol
    Par sebastien13.v dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 13/04/2018, 19h32
  2. [Divers] Problème electrique dans une pièce de l'appartement
    Par clo2clo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2016, 14h12
  3. Insonorisation de machine
    Par Bobby_Frog dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2015, 21h38
  4. Influence du type de vitrage d'une pièce d'appartement sur la consommation du chauffage.
    Par invite34482baa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2012, 14h10
  5. Chauffage d'un appartement : faut-il fermer chaque pièce ou laisser l'air circuler ?
    Par invite7f5d9533 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2010, 22h20
