Problème électrique : chauffe eau qui ne fonctionne qu'en marche forcée
    Bucephale30530
    mon chauffe-eau électrique (50 litres) ne fonctionne qu'en marche forcée (il ne déclenche pas sinon)... Quelle pourrait en être la raison ? Porte fusible à changer ?
    Pour info, je possède un abonnement HC/HP. C'est l'appareil qui consomme le plus (pas de chauffage électrique, ni de four), l'ensemble de l'éclairage est en LED (une demie douzaines d'ampoules dans toute la maison).
    En vous remerciant pour vos conseils...
    pidofra
    Re : Problème électrique : chauffe eau qui ne fonctionne qu'en marche forcée
    Il ne fonctionne ni en HC ni en HP? mais juste en forçée?
    pidofra
    Je pense que ton relais de chauffe eaux est mort, il ne reagit plus a la commande EDF mais manuelle.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    C'est évidemment possible, mais avant "d'accuser" l'installation et le matériel électrique, il serait intéressant de savoir si EDF fournit bien le contact prévu. Pour cela, il faut savoir (d'après la facture) quels sont les horaires des HC, et d'aller vérifier, sur le compteur, que la commutation a bien lieu.
    Comme on ne sait pas quelle est la nature du compteur, il est difficile de savoir comment chercher.
    Autre possibilité, mais en fait de même nature: n'y a-t-il pas des voisins qui pourraient avoir le même problème? Les ordres de changement de tarif sont envoyés sur les lignes, et, en cas de panne, c'est tout le quartier qui peut être touché.
    N'est-ce pas une zone inondable ou inondée qui pourrait, avec un peu de malchance, créer des problèmes?
    Bucephale30530
    Je vous remercie pour ces précisions...
    Le chauffe-eau (qui date de 2011) n'a jamais fonctionné correctement... Il ne semble pas y avoir de problème quant à EDF... Les HP et HC semblent fonctionner...
    Pardonnez ma naïveté, mais je n'y connais pas grand chose en électricité. Qu'appelez-vous le relais ? Le porte fusible ? Celui-ci est un modèle d'occasion que m'avait trouvé mon beauf, mais peut-être serait-il judicieux d'en changer ?
    Bucephale30530
    Comment fait-on cela ?
    phil decuivre
    si le chauffe ne fonctionne qu'en marche forcée
    soit le contacteur HC/HP est mort (généralement ,c'est la bobine HS)
    soit un fil parti ou desserré sur le circuit de commande
    fusible HS
    vérifiez bien que le contact d'impulsion fonctionne
    pidofra
    Citation Envoyé par Bucephale30530 Voir le message
    Bonjour le relais c'est le module sur quoi vous appuyez pour le passer en mode forçée.
    Comme disais Gienas a l'heure de commutation nuit il faudrait verifier qu'il y a bien 220V a sa bobine d'abord.
    polo974
    j'ai l'impression que Bucephale30530 s'y connais en élec autant que moi en maçonnerie, c'est à dire bien peu...
    donc tout d'abord: Attention, c'est dangereux l’électricité.
    ensuite, le mieux serait de mettre une photo du tableau élec et du compteur, afin qu'on discute de la même chose.
    (voir les guides pour insérer images et documents)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par roger843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 07h57
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui fonctionne uniquement en marche forcée
    Par invitea6d0f586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 11h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS après combien de temps en marche forcée ? [résolu]
    Par inviteae68cb79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 17h47
  4. [Thermique] atlantic cythia au fioul ne fonctionne qu'en marche forcée
    Par invite31a6b8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h31
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h54
