Fabriquer un absorbeur d'humidité
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Il est clair qu'en Bretagne, l'ambiance est très humide !!
    - L'idée est de fabriquer un absorbeur d'humidité
    - Quelques tutos ou vidéos traînent sur La Toile et, les produits utilisés sont assez variés: gros sel, charbon de bois, litière, argile concassé....
    - Je reste persuadée qu'il doit exister d'autres produits, notamment si 40CDV20 passe par là, il va bien nous en sortir quelques uns de derrière les fagots ..
    Qui a déjà testé et pourrait nous apporter un retour d'expérience ?
    Merci et passez un bon week-end
    Sica
    invite21e9323e
    Re : Fabriquer un absorbeur d'humidité
    Bonsoir Amical Sica,
    Assurément, assurément!!!
    J'ai trouvé que ce pauvre lien... > https://www.encyclo-ecolo.com/Sachet...rant_dessicant
    J'ai beaucoup de sables sur mon terrain situé à proximité d'une carrière dite de silice réfractaire pour vulgariser...
    Bien sûr mon sol en recèle fatidiquement et cela mélangé à ~30% d'argile, j'ai un magnifique absorbeur d'eau...
    Quand je manipule cette terre, j'ai la peau des mains desséchée et rêche... J'suis obligé de me pommader les mains...
    Je vais t'envoyer un tombereau que tu pourras verser dans ta salle à manger...
    penthode
    m'est avis qu'il vaudrait mieux voir du coté d'un groupe frigo récupéré avec une ventilation idoine sur l'évaporateur....
    plutôt que d'accumuler de la chimie.
    Larzacien
    bonjour, Un absorbeur d'humidité c'est très peu efficace. Il faut carrément un deshumidificateur électrique si on veut que ça donne du résultat. On en trouve à partir d'une centaine d'euros.
    On peut aussi installer une VMC dans le logement par exemple. Sinon les petites bricolages avec du sel c'est comme si on voulait vider une piscine à la petite cueillère.
    J'ai un record de sécheresse de l'air pour le 28/02/18, mais c'est le record .
    Quel est le problème ? C'est toute la maison, une pièce, c'est quoi les valeurs d'humidité relative et de température ?
    A défaut de l'absorbeur électrique et avec les moyens du bord, j'utiliserai la condensation de l'air sur une bouteille de 1.5L congelée qui se réchauffe pour condenser la vapeur d'eau de l'air ambiant, évacuation immédiate à l'égout si au dessus d'un évier, lavabo, douche ou dans un plat vidé régulièrement.
    SI le congélateur est dans la maison, le bilan énergétique est nul, voire même positif en raison du rendement du congélo.
    Dernière modification par SK69202 ; 18/03/2018 à 13h00.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ben en fait, nous avons percer un placard dans la bauge, dont voici une photo de l'époque:
    Nom : Placard étage.jpg
Affichages : 928
Taille : 401,6 Ko
    - Ce mur est plein NORD et sans ITE
    - Le fond du placard a été "isolé" avec des panneaux de LdR épaisseur 50 mm
    - Lorsque l'on ouvre ce placard, on sent une légère odeur d'humidité qui vient nous percuter les sens
    - Bon, étant donné la mise en oeuvre appliquée, cela me semble logique
    - D'où ma demande initiale, sachant que je ne souhaite pas que les portes de ce placard restent entre-ouvertes à longueur de journée
    - J'ai déjà mis à l'intérieur, des oeuvres d'art en pâte à sel des mes Gones. Ben, elles morflent à vitesse grand V pour finir en éponge..
    Voili, Voiloù !!
    Et ma demande concerne bien un absorbeur et non un désumidificateur
    Merci et bonne fin de journée (Ben nous, il neigeotte dans notre contrée Coriosolite)
    Sica
    40CDV20
    Bjr à tous,
    Il est bien entendu possible de fabriquer simplement un absorbeur beaucoup plus efficace que les modèles de GSB (surface d'échange) et de l'alimenter avec des granulats de chlorure de calcium par sacs de 25kg à coût nettement plus favorable.
    Pourquoi le CaCl2 ? parce-que c'est le meilleur compromis en termes :
    -de coût, de facilité d'appro, facile à manipuler
    -de bonne capacité
    -peu agressif, juste faiblement acide,....
    Bien qu'il soit considéré comme moyennement efficace, point de rosée un des moins bons à -33°C, performance plancher 0.2 mg d'eau par litre d'air. Juste pour le fun, le plus efficace a un point de rosée de -96°C et un résidu de 0.00002 mg/l
    Par contre, il n'est pas réversible telle la Driérite(*) (CaSO4) régénérable, neutre, -63°C et 0.0005 mg/l, mais de moins bonne capacité et beaucoup plus cher.
    Cdt.
    (*) granulés commerciaux bleus à l'état régénéré, roses à l'état saturé
    Pour faire sortir l'eau, il faudra les ouvrir, la solution absorbeur marchera, jusqu'à l'apparition du moisi sur le fond, c'est une question de temps, les placards dans l'angle des murs extérieurs étaient très répandu par ici.
    Je ferai une petite ventilation en bas et une autre dans le coin opposé des portes, et en bas du placard une petite lampe à incandescence (15-25W) chauffe à peine l'air et permet une convection qui fait sortir l'air plus humide. (25X24=600Wh =>33€/an pour comparer avec la solution chimique)
    40CDV20
    Je doute que ce soit très efficace dans ce volume, qui plus est ce n'est pas zéro risque en 240V. Sica "la reine du kouign-amann et de la clé de 12" peut toujours tenter mais de façon sécurisée et simple avec un bloc d'armoire électrique en TBT tel :
    https://fr.rs-online.com/web/p/eleme...itier/2995770/
    il suffit de disposer d'un bloc prise 240/12-24 V alimentation et roule
    Cdt
    invite99751585
    Ah ben Ok, mais quand on y pense, qu'est-ce qui est le plus important:
    - Ventiler ou chauffer ou.... les 2 ?
    - Car à l'arrière de la maison, nous avons une dépendance non chauffée, sans rampanage de toiture et sans portes étanches, et pas un Kopek d'humidité et de moisissure !!
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt
    - M'Ouais...... Je viens de préparer de la caillasse
    - Bon déjà, faire ventilation haute et basse
    - La maison étant chauffée, l'air admis dans l'armoire sera chaud
    - Voir l'évolution dans le temps et aviser pour la suite.....
    - Le cas échéant, le couloir est éclairé avec un ruban leds basse consommation dont le transfo. se trouve au dessus de l'armoire
    Merci et Bonne soirée
    Sica
    C'est une partie du problème, l'air plus chaud de la maison voit une température plus faible dans le placard se qui augmente l'humidité relative dans celui-ci (il y a aussi des histoires de pression de vapeur).
    Ce qui n'est pas le cas dans la dépendance.
    15-25W pour moins de 2m3, c'est à rapprocher de la puissance de chauffe pour le volume de la maison.
    Il y a tout un tas de "globes" pas cher pour éclairage extérieur qui mettent le 220V et le verre chaud de la lampe à l'abri.
    invite21e9323e
    Tous au z"abris....
    Attends, Sica t'es en mode "crackée ou déconnectée???" Tu sais bien que les LED ça chauffe autant qu'un paquet de peanuts!!! Le transfo à la rigueur s'il a été calculé juste...
    [QUOTE]Car à l'arrière de la maison, nous avons une dépendance
    Oui donc ventilé T° et HR intérieure = T° et HR extérieure....
    Ça doit être le parfum breton sans oublier l'odeur de la marée...
    Chaque fois que tu ouvres ton placard, tu fais rentrer de l'air chaud et plus humide que l'air froid breton...
    Comme tu n'as pas de ventilation, l'air stagne et se refroidit fatalement malgré l'isolation (et n'importe quel autre isolant)...
    Le phénomène se développe également si on emprisonne de l'humidité (parapluie/vêtement/chaussures humides...) malgré que ce placard ne se refroidit pas...
    Odeur que tu rencontres au contact de certains objets ou vêtements anciens dans les brocantes et on dit fréquemment que ça sent le "renfermé"
    Le But du jeu ventilé effectivement (passage sous les portes du dudit placard et circulation aux niveau des étagères bien sûr) et "sortie vintage en tube cuivre coudé de 50 avec un chapeau pointu" Tu peux ajouter une coupelle remplie d'eau de javel pour tuer les miasmes...
    Si la ventil n'est pas suffisante, là il faut penser à réchauffer un peu effectivement...
    Ouf, j'ai évité les galets bretons... Bien à Toi, Vitto...
    Remarque d'un diagnostiqueur DPE local, "on sait rapidement après avoir pénétré dans un logement, si on doit chercher la mérule."
    TioChanclas
    il y a quoi de l'autre côté du placard?
    Pas moyen de l'équiper en hauteur d'un mini extracteur qui viendrait suppléer très modestement la vmc et garantir la bonne ventilation du placard?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Grand Merci pour votre participation
    Ben Voui, c'est logique..... Mais v'là ti pas que la pression de vapeur se pointe avec la goutte au nez !!
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    M'enfin, j'ai écrit: "Le cas échéant, le couloir est éclairé avec un ruban leds basse consommation dont le transfo. se trouve au dessus de l'armoire"
    Sous entendu, que l'on pourra, le cas échéant, se repiquer sur le transfo pour brancher la chère résistance chère à notre Ami 40CDV20
    Voilà un aperçu de l'actuel, avant relooking, où l'on devine le transfo. à côté de la solive (En haut, au cas où tu ne suivrais pas ...)
    Nom : Placard.jpg
Affichages : 857
Taille : 300,8 Ko
    - L'air hyper iodé avec un appel à un plateau de fruits de mer ... Et avoues que cela change de la Saône et ses silures
    - Assurément, c'est limpide, et là, l'effet est encore plus accentué, par le fait que ce placard a été creusé dans la bauge et que derrière, c'est le NORD sans ITE...
    - Qui plus est, ce placard contient uniquement des jeux et quelques livres, ces derniers étant sujets à emmagasiner également l'humidité
    - Bon, là tu pousses le bouchon un peu loin Maurice...
    - Les portes sont équipées de fiches à lacets vissées
    - Donc, la manoeuvre va consister à dévisser ses fiches et intercaler des rondelles afin de laisser un passage d'air sur toutes la périphérie (encadrement) des portes
    - Ça peut le faire en attendant, non ?
    - Et puis, suivant affinités, mettre un absorbeur ou laisser les portes ouvertes la nuit ou lors de l'aération journalière de la maison
    - Il te rend le Salut
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    1°/ il y a quoi de l'autre côté du placard?
    2°/ Pas moyen de l'équiper en hauteur d'un mini extracteur qui viendrait suppléer très modestement la vmc et garantir la bonne ventilation du placard?
    - 1°/ Face nord sans ITE
    - 2°/ Euh, si on pouvait éviter .....
    A plus tard
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 20/03/2018 à 11h42.
    invite21e9323e
    Hello à Tous,
    Désolé, j' n'avais point lu entre les lignes... Milles excuses... , je retire mon "brocardage"...
    OK, je prends mon détecteur : diable6
    Ahhhhhh... Affreux pauvre rivière (je suis passé, il y a 6 mois, elle avait l'air triste..., des silures et pourquoi pas des mérous ou des mérules!!!
    Mauricette..., j'ai cité cela pour un petit coup d'oeil à l'éclairage et je sais que recherches le vintage... Un petit boudoir avec un éclairage indirect grâce à ce type de lanterne un peu bancale ou de travers ... J'ne sais pas si tu vois le genre (on voyait ça dans dans le vieux Londres et dessins animés...)
    Le plus dur trouver du vieux tube cuivre de ~50, le chapeau conique peut se faire aisément....
    ...intercaler des rondelles afin de laisser un passage d'air sur toutes la périphérie (encadrement) des portes + Ça peut le faire en attendant, non ?
    Est-ce que l'aération atteindra le tiers central du placard???
    Cela dépend des T° de stratification des couches d'air...15/16°C près du sol, 20/22°C en haut du placard... A regarder... ET puis voir si la pièce est bien ventilée...
    Il te rend le Salut
    Je l'en remercie...
    invite99751585
    - Oui, je vois ou alors une lanterne de calèche
    - Ben là, ça dépend de quel point de vue on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait ....
    - Mais si, avec ces fiches à lacets vissées/réglables en profondeur + intercalage rondelles, nous pouvons faire en sorte que les portes ne soient plus "plaquées" sur les montants, ça devrait quand même diminuer sensiblement ce problème de renfermé.. Non ?
    A plus tard
    Sica
    Une circulation de l'air ambiant réduit le problème mais ne supprime pas la risque, la température étant plus faible en bas du placard, le taux d'humidité y sera toujours plus élevé. L'odeur de "renfermé" vient de l'humidité excessive.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ah mais, c'est qu'il ne lâche rien Le Breton
    - Plus sérieusement, nous allons réaliser ce week-end ce qui a été annoncé en Post #17 et suivre l'évolution dans le temps...;
    - Et puis, à y réfléchir, nous ne devons pas être les seuls dans notre région, en conflit avec ce désordre
    Affaire à suivre
    Bon week-end
    Sica
    invite21e9323e
    Discussion entendue entre 2 déprimés > Je vais me renfermer... Ah! Bon! Et tu vas où?.... En Bretagne...
    40CDV20
    Connexion neuronale aléatoire ou fruit d'une longue réflexion en astiquant le billig ? Avant de sortir la scie sauteuse ou sabre et perdre son temps voyons ce que le bon sens dicte :
    1 on caractérise le souci, hygrometre, thermomètre, et idéalement un th IR (ça vaut 20 euros)
    2 on le quantifie avec CaCl2 dont les perfs sont connues
    Et après, et seulement après on décide
    Ce qui ne marche jamais, dans le cas présent la ventilation naturelle
    Ce qui marche à coup sûr, une prise d'air au plus haut possible, et on souffle dans un pseudo fond d'armoire à realiser avec un tangentiel. On rejette au point le plus bas. Ce type de ventilo est un centrifure très bas bruit de type débit/pression (Les baies d'électronique de puissance)
    C'est un boulot à faire, alors que peut être la caractérisation dira si un modulaire statique à effet Peltier peut faire le job
    invite99751585
    Hello Man,
    Somme toute, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne destination , et je te fais grâce des commentaires
    https://www.youtube.com/watch?v=nddwpjeruHk
    Allez, sans rancune et passez un bon week-end "Chère Modération"
    Sica
    invite99751585
    Hello Professeur,
    Alors que peut être la caractérisation dira si un modulaire statique à effet Peltier peut faire le job
    Certes, tu avais d'ailleurs, déjà annoncé la couleur, mais si tu reprends l'historique de ce fil, j'avais posé une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse:
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Face à ce désordre, qu'est-ce qui est le plus important:
    - Cette armoire, se trouvant dans le couloir du 1° étage, est en face de l'escalier montant au 2°, et jouxte le passage pour accéder à l'escalier allant au Rdc
    - Donc, à son niveau, on peut dire que l'air et, même des courants d'air, circulent
    - Dès lors, avant de suivre tes conseils, je souhaite passer par le biais d'une mise en oeuvre par ventilation naturelle, même si Toi, SK69202 et même .... AMATY.... soyons fous n'en êtes pas intimement convaincus. Mais => RESPECT à VOUS et MERCI encore pour votre participation
    Bon week-end
    Sica
    invite21e9323e
    J'avais fait une réponse de Normand, mais une réponse quand même au post#12 (Si la ventil n'est pas suffisante, là il faut penser à réchauffer un peu effectivement...) qui sous-entend qu'après une période de ventilation, si l'odeur persiste, il faudra penser à installer une chaufferie...
    Perso, ma méthode choc : Virer tout ce qui peut craindre le chlore (obtenu à partir de galets de piscine) puis pulvériser contre tous les supports intérieurs ce produit salvateur pour éliminer les miasmes et autres moisissures...
    Au bout de 24 h, mettre un radiateur soufflant oscillant (faut balayer) pour rendre à ce placard, une odeur saine et une T° honnête...
    Penser alors à mettre en place une aération naturelle pour ce cher placard...
    Si l'odeur revient, abattre la maison... Heuuuu! Non! Reboucher le placard...
    Bon WE également
    40CDV20
    Bon WE également
    Derrière cette façade de composition de "philosophe-bricoleur" se cachait donc une véritable fée du logis
    Loin de moi l'idée de te porter la poisse, mais il m'est avis que pour te faire adopter par Dame Sica c'est pas gagné
    yaadno
    bonjour à tous:je viens mettre mon grain de sel pour la circonstance;j'ai eu cet hiver le même problème et je me suis rappelé que sous une fenêtre montée en ébrasement(au milieu de l'épaisseur du mur de 50cm)il y avait toujours des traces suspectes sur la pierre,genre début de salpêtre;comme je ne pouvais pas plaquer un isolant à cet endroit,j'ai projeté un enduit chaux/sable:effet immédiat et durable;
    j'ai essayé la même méthode dans le fond du placard et au bout d'un mois je n'ai plus eu d'odeurs!ça coûte rien d'essayer;
    Dernière modification par yaadno ; 24/03/2018 à 18h24.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Adoption simple ou plénière ?
    J'ai projeté un enduit chaux/sable:effet immédiat et durable;
    - Ben là, c'est mal barré, car le fond du placard et les côtés ont été "isolés" avec des panneaux de LdR.
    - LE TOUT a été recouvert de panneaux OSB 3 + joint siliconé dans les angles et aux jonctions des panneaux
    Ce WE, nous avons désolidariser les portes des montants pour permettre le passage d'un filet d'air... A suivre ....
    Dis-moi 40CDV20, t'aurais pas en magasin une peinture miracle à appliquer sur l'OSB 3 ?
    Bonne fin de journée
    Sica
  1. Eau absorbeur humidité sur terrasse
    Par invitef556a1d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2016, 12h47
  2. Principe d'un absorbeur d'humidité
    Par invite534ca4ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2012, 23h39
  3. Absorbeur d'humidité
    Par invite0ebdb479 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2009, 00h44
  4. Produit absorbeur d'humidité
    Par invite0efeb208 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2007, 09h51
