Je me permets de vous solliciter après avoir parcouru le forum.
Je vous explique mon souci. Je n'ai plus d'éclairage dans ma salle de bain. Je vous joindrai des photos de l'installation juste après.
Merci d'avance de votre retour,
Joh
05/04/2018, 22h48
#2
Joh2308
Date d'inscription
avril 2018
Messages
3
Re : Installation éclairage salle de bain
Photo 1 : les câbles qui sortent du mur.
Photo 2 : les câbles partant vers le meuble avec du 220 volts.
Les 2 câbles blancs (1 directement du suc, l'autre venant de "l'interieur") partent vers le transformateur.
Photo 3 : le transformateur 230v 12v avec les câbles 12 volts repartant vers les lampes.
Photo 4 : des lampes 12v 20w au nombre de 3.
La prise de courant du meuble fonctionne. Les lampes non. J'ai essayé un autre transformateur, pas de changement. Y a 1 mois d'ici, les lampes restaient allumées 15 min avant de se couper et parfois de se rallumer. Et maintenant plus rien.
Il faudrait faire des mesures avec un multimêtre si vous avez le mode d'emploi .
présence de tension 230 v au primaire du transfo et présence du 12 v au secondaire .
les 3 lampes grillées en même temps parait improbable .
Dernière modification par jpg29 ; 06/04/2018 à 08h01.
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
06/04/2018, 20h34
#4
Joh2308
Date d'inscription
avril 2018
Messages
3
Bonjour, merci de votre réponse. Je n'ai jamais utilisé cet appareil, je vais donc me renseigner sur son mode d'emploi.
Petite question sur le transformateur: puis je directement y connecter les câbles de couleur dans la partie in 220V? J'imagine que je condamnerais la prise électrique.
