quelqu'un connait ce type de tube en aluminium strié ?
    invite33d4916a
    Bonjour à tous !
    Est-ce que quelqu'un à déjà vu ce genre de tube en aluminium strié ? C'est du diamètre 36mm, épaisseur : 1.5 à 2mm.
    La photo est prise sur un pied de station de pêche (Matrix pour les connaisseurs).
    Je cherche le même tube avec les même dessins de stries dessus et du même diamètre. J'ai passer des heures à chercher et ce qui s'en rapproche le plus sont sur Alibaba mais en diamètre 52mm. J'ai éplucher pleins de site français, mais aucunes trouvailles.
    Si quelqu'un à une idée ou je peut trouver la même chose, ou même sur le type de fabrication (étiré ou autre) ou autre détails qui me donnerait des nouveaux mots clé pour mes recherches se serait vraiment top !
    Merci !
    Pièce jointe 364496
    (mot clé essayés : profils / profilé / strié / rainuré / extrudé / filé / par filage / aluminium / tube / rond / ... et je dois en oublier mais ce sont les principaux.)
    Merci !
    Re : quelqu'un connait ce type de tube en aluminium strié ?
    Bjr à toi,
    Ta piéce jointe semble etre dans les choux !
    TioChanclas
    toujours pas d'image...
    Après, une suggestion : le bon coincoin ou les brocantes pour trouver de l'occase, ou alors changer tous les pieds...
    Mais avec une image ce sera plus parlant.
    invite33d4916a
    Désolé tout le monde pour cet incident.
    Voici la photo du tube :
    Nom : Resized_20180222_084541_2678.jpg
Affichages : 326
Taille : 82,1 Ko
    TioChanclas
    C'est bien ce que j'avais en tête...
    A part de l'occase ou des sous marques moins chères sur le même produit, je ne vois pas ou on peut trouver ça...
    invite87f2e5ae
    Hello Louciano!
    Quand t'ajoute le mot clef "petites quantités" a ton matériel tu tombe sur pleins de petites entreprises a qui tu peux demander conseils sur des matériaux que personne ne trouve http://alfipa.fr/aluminium-petites-quantites/
    invite33d4916a
    Salut @CindyViallon !
    Merci beaucoup pour l'info ! je vais regarder ça en détail !!
    invite33d4916a
    Salut tout le monde !!
    Des petites questions :
    - Comment appelleriez-vous les petite rainures sur le profilé que j'ai mis en pièce jointe autrement que des stries ?
    - Pensez-vous que ces rainures soient faites directement pendant l'extrusion ? ou sont-elles faites généralement ensuite ?
    J'ai taper le mot clé donné par CindyViallon, je retrouve certains produits avec ces stries, mais on ne parle par de comment c'est fait et on les retrouve principalement sur des profils rectangulaire ou ouvert mais rarement sur des profil rond.
    De plus, je trouve vraiment très étonnant que je ne trouve pas plus de tube rond aluminium en Diam. 36mm... 35mm: oui / 38mm: oui / 36mm: non... et ce, quelque soit l'épaisseur du tube, voir même du rond plein.
    - Quelqu'un à une idée de cette disparité ? De cette non vente dans cette dimension ?
    au plaisir de vous lire !!
    yaadno
    bonjour:ton tube est-il rond ou rond avec des méplats?
    j'ai vu ça sur des barreaux d'echelle peut-etre une piste?
    je pense que c'est coextrudé;
    invite33d4916a
    C'est un tube rond. Je vais joindre dans le message suivant 1 photo supplémentaire.
    Effectivement maintenant que tu en parles, c'est vrai que j'ai cru déjà voir ça aussi sur des échelles alu ! Bonne piste ! Je vais lancer les recherches...
    invite33d4916a
    On remarque clairement que les stries ne sont pas profondes du tout sur la vue en bout de tube...
    petite réflexion : ne serait pas un fabricant de matériel (de pêche par exemple vu qu'on ne le retrouve que sur ce genre d'équipement pour l'instant il me semble), qui achète du tube alu rond de 36mm lisse, et qui a fait faire une filière (enfin la matrice qui permet de faire les stries) pour passer ses tubes dedans et donner ce dessin et design particulier au tube ? Il s'approprie le buisness quoi...
    Nom : Resized_20180222_084530_4580.jpg
Affichages : 222
Taille : 63,8 Ko
  1. nouveau tube plancher chauffant quelqu'un connait?
    Par invite89810102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2011, 11h30
  2. Quelqu'un connaît-il ce type de capricorne ?
    Par invite21832c11 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/05/2011, 13h52
  3. Quelqu'un connait-il le NMA0512DC ?
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h08
  4. y'a t'y quelqu'un qui connait la Skynix ? :)
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2007, 10h46
  5. Quelqu’un connaît le DRV 102 ?
    Par invitede3b44f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 17h35
