Dernière modification par Airmaster ; 06/05/2018 à 10h05.
bien le bonjour
parfois, il n'y en a pas, c'est un bruit généré dans le haut-parleur du combiné de l'appartement
si tu nous donnais marque et références du "malade" !
Michel
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Merci pour cette réponse, Michel. C'est un interphone Btcino 334202.
re
au fait, à quoi sert l'interrupteur à glissière,près du connecteur du combiné ?
Ça aussi c'est une question que je me pose ! Impossible de trouver une réponse dans la documentation sur le net.
et tu as déjà testé dans différentes positions ??
Je le ferai quand l'interphone fonctionnera !
et qui te dis que c'est pas ça, justement, que le bouton est dans une mauvaise position ?
si tu es locataire, ben tu signale au proprio
si pas, ben faudra continuer à chercher
J'ai essayé les trois positions du sélecteur sans résultat.
tu n'as aucun "contact" possible avec l'ancien utilisateur ??
Le bruiteur ne serait-il pas dans le socle ou le couvercle ? - C'est quoi le connecteur P1 ?
- C'est quoi le petit bloc bleu TM ? ?
Chercher à l'aide d'un voltmètre ? (et quelqu'un qui appuie sur le BP)
Dernière modification par Jeryko ; 06/05/2018 à 14h26.
re moi
le "petit bloc bleu" c'est le switch décroché/raccroché
Michel
P1 est un interrupteur qui commande l'ouverture du portail.
Avec un voltmetre, j'ai trouvé qu'il y a un 6 V qui arrive sur le fil mauve lorsqu'on appuie sur la sonette, mais je ne retrouve pas de tension sur le connecteur du combiné...
6v entre le fil mauve et quel autre fil ??
attention pour que la "sonnette" fonctionne, il faut que le switch (bleu) soit enfoncé (comme quand c'est raccroché)
montre nous une photo(nette) de l'arrière du circuit qu'on puisse voir un peu le tracé de la platine
Michel
6V entre le mauve et le rouge (la masse).
J'ai bien bloqué le switch bleu enfoncé. Je soupçonne un problème de haut-parleur du combiné, car je n'entends ni la sonnerie ni les sons de la rue dans le combiné. Je l'ai ouvert, je n'ai rien vu d'anormal.
Comment le tester ? Avez-vous une idée ?
ah, oui, mais ça tu n'en avais rien dis au début6V entre le mauve et le rouge (la masse).
au fait, c'est le seul appartement, il n'y a pas d'autre poste intérieur qui présente le même problème ??
si tu parles dans le poste interne, on t'entends au poste de rue ??
il y a un autre bouton à la porte de l'appart, avec une sonnerie différente, ou c'est la même ??
à voir, il faut te tirer les vers du nez , ça ne nous facilite pas la tâche
Michel
Je n'en ai pas parlé avant car je viens de le constater !
Si je parle dans le poste interne, on n'entends dans la rue. Je suis le seul à avoir ce problème.
Il y a une sonnerie indépendante pour la sonnette à côté de la porte de l'appartement.
Je sais que le problème se situe au niveau du combiné. Reste à savoir si je peux le dépanner sans en acheter un nouveau...
Merci pour votre aide.
re
tu peut pas demander à un autre "locataire" , pour faire l'essai en permutant avec le sien, et tester les deux côtés, au moins tu serai sur que c'est l'appareil, et pas le câblage
Michel
Bonsoir à tous,
message #15 : car je n'entends ni la sonnerie ni les sons de la rue dans le combiné.
message #17 : Si je parle dans le poste interne, on n'entends dans la rue.
(on n'entend pas dans la rue. ou on entend dans la rue. Ce n'est pas la même chose !)
Ce n'est pas très clair. Il y a 2 sens de conversation.
Conversation sens logement vers portier, et conversation sens portier vers logement.
Si le logement n'entend plus rien, il se pourrait bien que l'écouteur du combiné soit HS.
L'écouteur (ou mini HP) peut se tester à l'aide d'un Ohmmètre. On doit entendre les crachements sur "x1"
Pour l'appel, c'est plus compliqué.
Il se pourrait qu'une alimentation sous 6V fasse un effet Larsen puissant ?
A voir ???
Dans le message 17, je voulais dire "lorsque je parle dans le combiné du logement, on m'entends dans le portier".
En effet, je soupçonne l'écouter H.S.
Je n'ai pas bien compris comment je peux le tester. Je branche le multimètre en mode Ohmetre aux bornes du UP et je dois entendre des crachements ?
Qu'est-ce que X1 ?
Oui, c'est ça pour le test.
X1 = le calibre de l'Ohmmètre. (Ne pas prendre x100 ou x1000)
J'aurais aimé que tu me confirmes pour que les choses soient claires :
- Conversation sens logement vers portier OK, ouverture de gâche (ou autre commande) OK
- Conversation sens portier vers logement HS, appels depuis la portier HS.
si j'ai bien compris.
re
il arrive parfois, qu'un des conducteurs de l'étiro (fil spiralé) soit coupé au ras du connecteur, ou si le fil a été fortement entortillé, voire tordu sur lui-même
un mauvais contact de l'un des connecteurs coté poste ou côté combiné, n'est pas à exclure non plus
c'est vrai que la bobine du HP est mise à forte contribution, lors de son utilisation en "sonnerie" surtout, si un comique joue la traviata sur le bouton à rue
Michel
Ce genre de haut-parleur/écouteur se trouve dans les magasins de vente de composants électroniques.
Voir le diamètre exact, la puissance et les dimensions qui correspondent. (OK 50 Ohms)
(décoller le bloc de mousse noir pour voir la puissance exacte)
Voir aussi à titre d'exemples :
https://fr.rs-online.com/web/p/haut-parleurs/4318490/
https://www.toutlehautparleur.com/un...-wp-50ohm.html
https://www.toutlehautparleur.com/vi...-wp-50ohm.html
Bravo et bon courage.
Merci pour les liens, Jeryko.
Malheureusement, l'inscription de la puissance s'est effacée. Si je prends le plus puissant que je trouve en 50 ohms, ça va fonctionner, non ?
Je viens de le mesurer : 50 mm de diamètre.
re
souvent, c'est du 0,5W
de toutes façons, c'est surtout l'impédance et le diamètre qui priment, sinon, pas possible de le re-caser en lieu et place
50mm c'est classique
Michel
OK. Donc je peux commander celui sur le dernier lien de Jeriko ?
Dernière modification par Airmaster ; 11/05/2018 à 09h55.
Merci pour votre aide !
