Prise de terre
Prise de terre
    erwann.m
    Prise de terre
    Bonjour à Tous,
    est'il possible, vis à vis de la norme, de planter un piquet de prise de terre dans un vide sanitaire non accessible (construction neuve). le Consuel devra passer...
    je ne sais pas où trouver cette info et les textes qui pourraient confirmer ou infirmer.
    pat83000
    Re : Prise de terre
    Vous pouvez planter vos piquets dans le vs
    Ce qui doit etre accessible c'est la barette de coupure
    BOB92
    Re : Prise de terre
    Toute connexion électrique doit rester accessible ….
    C'est pour cela que la norme NFC 15-100 prévoie un regard d'accès au raccordement de la câblette (nue ou isolée) à sa jonction avec le piquet de terre ….
    Par contre, si vous n'utilisez pas de piquet de terre, mais enfouissez la câblette nue 25mm2 , et que cette câblette va, sans coupure ni raccord jusqu'à la barrette de coupure, il n'y a rien à redire.
    C'est le cas d'une câblette en fond de fouilles.
    Penser d'isoler cette câblette à chaque traversée de béton/mur/plancher par un morceau de gaine souple/rigide
    Larzacien
    Re : Prise de terre
    bonjour, Il faut que le sol où on la place soit humide en permanence.
    erwann.m
    Re : Prise de terre
    Merci de vos réponses pleines de bon sens.
    je vais enterrer la câblette (pour éviter les connections non accessible) directement en bordure et sous les semelles de fouille (pour récupérer du sol humide).
  1. Prise inactive et prise sans terre
    Par bartsimp dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2017, 13h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/07/2013, 15h42
  3. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
