Alimentation électrique pour un four
    MS78
    Pour alimenter mon four "whirlpool a pyrolyse akzm 8530ix" d'une puissance maxi de 3650w, dont le cordon d'alimentation est sans prise (il s'agit de H05RR-F 3G1,50mm2), que dois je choisir comme solution:
    1) equiper le cordon d'origine une prise 16A et le connecter sur une prise murale (2,5mm2 ) et protéger par un disjoncteur 20A ?
    2) Raccorder le cordon d'origine ou le remplacer par un corson 3G2,5mm2 et puis le connecter directement aux fils 2,5mm2 dans la prise murale en supprimant en.la.transformant en boîte de junction?
    Je vous pose ces questions car je vois dans les différents forums que pour une puissance de 3,65kW, il faudrait une installation spécifique de 20A (prises).
    Sauf que sauf erreur de ma part 3650/230=16A et un câble 3G1,5mm2(comme C'est le cas du cordon d'origine) est suffisant...
    Merci pour vos éclaircissement et conseils.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation électrique pour un four
    discussion déplacée en bricolage, en vertu de : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5462008 - avec redirection en technologie
    Carminas
    Le cordon a été dimensionné par le fabricant de l'appareil pour supporter la puissance du four sur cette courte distance.
    Le mieux serait de remplacer la prise par un domino avec sortie de câble, serrer comme ceci
    Nom : Domino2.jpg
Affichages : 411
Taille : 19,9 Ko
    Pour le disjoncteur cela doit passer avec 16A, sinon 20A
    Carminas
    MS78
    Bonjour carminas,
    Merci pour le retour.
  1. [Energie] Demande aide pour alimentation electrique
    Par invitef5de56cf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/08/2017, 13h48
  2. Besoin de conseils pour l'alimentation électrique d'une pompe de piscine.
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2013, 12h08
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2012, 14h20
  4. projet de système automatique pour alimentation électrique
    Par invite3810c687 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 23h18
  5. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 15h05
