variation vitesse moteur mono
    testeur60
    Je voudrais faire varier la vitesse d'un moteur de ventilateur dans une plage de 25% a 75%.
    Le moteur : 230VAC mono, 45W avec un condo de 1uF.
    Je me doute bien qu'un montage simple style variateur a triac ne conviendra pas. je n'essaie même pas
    Je pensais que peut-etre avec du pwm..., mais je ne trouve pas de montage a faire, ou un truc chinois tout fait.
    Le pilotage serait fait avec un picaxe.
    Merci de vos réponses
    penthode
    Re : variation vitesse moteur mono
    ce genre de moteur ne peut se piloter qu'avec un variateur de fréquence
    ce qui n'est pas trivial.
    https://www.negoce-chr.com/4590-vari...hoC9xcQAvD_BwE
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Dernière modification par penthode ; 18/09/2018 à 08h23.
    testeur60
    Ok, merci beaucoup
    bonne journée
    Bonjour testeur60,
    Je me doute bien qu'un montage simple style variateur a triac ne conviendra pas. je n'essaie même pas.
    Pas aussi sûr que cela ! Je m'explique.
    Depuis plus de 30 ans, j'ai installé un variateur (Legrand ou Arnoud ?) pour lampe à incandescence , sur le ventilateur sur ma hotte aspirante. (Moteur triphasé que je fais fonctionner en monophasé grâce à un condensateur ajouté.)
    Je n'appelle pas cela un véritable variateur de vitesse mais je peux assurer que ça fonctionne bien pour ce ventilateur.
    Le démarrage est assez lent, surtout à basse vitesse.
    Il faut que le moteur prenne son rythme et le réglage n'est pas linéaire, c'est le moins que l'on puisse dire.
    (Au démarrage, mettre à fond et réduire par la suite.)
    En fait on joue uniquement sur le glissement du moteur adapté à "l'effort" qu'il doit fournir.
    Je n'ai jamais testé sur un petit moteur mono (ventilateur uniquement) mais si tu en as la possibilité il serait bon de le faire.
    Il faut quand même que la puissance du "variateur" soit compatible avec celle du moteur + marge.
    Un variateur récupéré sur un lampadaire halogène pourrait convenir pour un test ? à voir
    Autres avis et résultats si quelqu'un fait l'essai !
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/09/2018 à 09h10.
    suite :
    Nous sommes bien dans la rubrique bricolages et décoration !
    testeur60
    Bonjour jeryko
    En effet cela ne coute rien d'essayer, je pense le faire.
    Après réflexion si j'avais 3 ou 4 vitesses de fonctionnement fixes, cela me conviendrait aussi et c'est peut-être plus facile a réaliser.
    "suite :
    Nous sommes bien dans la rubrique bricolages et décoration ! " ??
    Ces variateurs sont tous équipés de potentiomètres.
    Donc il est plus facile de ne pas les modifier pour obtenir 3 ou 4 régimes.
    Sur "mon installation", j'avais vérifié l'échauffement éventuel du moteur, tensions et courants de crête : rien d'excessif.
    omega.067
    bien le bonjour
    un moteur tri sur une hotte aspirante ..... c'est pas une hotte de cuisine domestique alors
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Bonsoir omega.067,
    Oui, je n'ai peut-être pas utilisé les bons termes.
    Il ne s'agit pas d'une petite hotte en circuit fermé mais plutôt d'un extracteur d'air
    avec filtre des odeurs et graisses, placé au dessus des fourneaux.
    A cette époque, on ne récupérait pas la chaleur !
    omega.067
    Bonsoir omega.067,
    Salut Jeryko
    ah, oui, donc du matériel pro ou semi pro, là on ne joue pas dans la même cour
    Michel
  1. Variation de vitesse d'un moteur cc via une PWM
    Par baptiste.hannard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2015, 11h00
  2. variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Par hmizo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 19h58
  3. Variation vitesse moteur electrique.
    Par equinoxenav dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 17h21
  4. Variation de la vitesse de rotation d'un moteur
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 16h00
  5. [Blanc] variation de vitesse sur moteur asyn mono
    Par invite6afa90cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 10h57
