Télérupteur
Télérupteur
    gd29
    Télérupteur
    Je reviens vers vous avec une nouvelle interrogation. Je dois changer un "vieux" télérupteur branché 3 fils.
    J'ai fait l'acquisition d'un modèle unipolaire Legrand 412408 correspondant au schéma joint.
    Les connexions sont elles correctes pour ce télérupteur précis.
    Merci par avance de vos observations et conseils.
    CordialementNom : Télérupteur.png
Affichages : 20387
Taille : 14,2 Ko
    IC-CD0000
    Re : Télérupteur
    ...un modèle unipolaire Legrand 412408 correspondant au schéma joint.]
    D'où vient ce schéma ? D'après moi il est faux. Il faut appuyer en même temps sur tous les poussoirs branchés en série (!) pour avoir une action (et encore, ce ne sera probablement pas l'action souhaitée).
    Sur le site du constructeur (lien) tu peux télécharger le schéma (fiche technique / guide métier), ça correspond au schéma de câblage du "1F" 412405. Je ne pense pas que tu puisses câbler ce télérupteur avec 3 fils, il faudra probablement ajouter un fil de neutre sur celui-ci. Bonne suite
    jpg29
    Re : Télérupteur
    Le schéma est correct ( câblé en 3 fils ) par contre les boutons poussoirs doivent être câblés en parallèle .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    gd29
    Re : Télérupteur
    Bonjour et merci de vos réponses....je pense que les poussoirs sont cablés en parallèle...à vérifier ( mais comment)...Il s'agit d'un schéma emprunté à Mr Carminas(sur son schéma mon 2 est un 3).Entre temps j'ai vu un autre montage sur" you tube" avec branchement spécifique du 412408...et la le neutre est repiqué du disjoncteur pour arriver sur A1...
    et ça marche dans la video....Alors phase ou neutre en repiquage pour A1..?
    Merci de m'éclairer..
    Carminas
    Re : Télérupteur
    Le schéma est bon, mais est ambigu car il ne laisse pas bien voir le repiquage qui est fait sur le 1er poussoir (en particulier du neutre)
    A priori cette référence de télérupteur est compatible avec un montage 3 fils.
    Si c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, c'est la phase qui doit arriver sur A1
    Si vous avez vu le neutre, c'est qu'il s'agissait d'un montage 4 fils avec phase au poussoir.
    Dernière modification par Carminas ; 24/09/2018 à 13h44.
    Carminas
    gd29
    Re : Télérupteur
    @Carminas
    Merci pour l'analyse.Le neutre est branché à chaque poussoir donc phase en A1?. Je n'ai vu aucun neutre sur mon"vieux" télérupteur..il se promène qque part sur la borne
    générale des neutres.Je peux donc valider ce branchement sans risques?.
    Carminas
    Re : Télérupteur
    A priori oui
    Même s'il y avait une phase au poussoir, cela ne fonctionnerait pas, mais cela ne détériorerait rien.
    Carminas
  1. Télérupteur + led
    Par invitec54692e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2018, 19h49
  2. [Autre] télérupteur
    Par invitef3697823 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2016, 03h36
  3. télérupteur
    Par invite5d0878c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2011, 20h18
  4. télérupteur
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 22h12
  5. telerupteur à PIC
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 22h18
