Empécher un aimant de coller
    mikegive
    Bonjour à tous et toutes
    J'aime bien avoir sur moi un petit aimant pour m'aider à identifier les métaux. Je me suis bricolé un porte clé avec un aimant de placard, ça me permet de l'avoir toujours à portée de mains. Mais il a facheusement tendance à attirer à lui quantité d'autres objet qui trainent dans mon sac ou mon vide-poches (trombonnes, punaises, autres clés) . Comment faire pour "isoler" sa capacité magnétique ? Un capuchon que je pourrais retirer au moment utile, en quelle matière ?
    Re : Empécher un aimant de coller
    Il n'y a pas 36 solutions.
    Il faut un petit boîtier ou plus simplement une tôle en U, en métal magnétique (en fer) suffisamment épaisse,
    capable de "court-circuiter" les pôles N et S du champ magnétique de l'aimant.
    Il restera sans doute "des fuites", fonction de la qualité de ton "court-circuit" mais cela devrait suffire.
    Le moins d'entre-fer possible
    Dernière modification par Jeryko ; 14/10/2018 à 12h57.
    suite :
    Entre-fer = espace entre un pôle de l'aimant et le fer court-circuitant.
    Le moins d'entre-fer possible en nombre et en épaisseur.
    Faire en sorte qu'il n'y en ait que 2, c'est à dire le minimum.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/10/2018 à 13h04.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Ca va pas etre évident, me semble t il avec un aimant de placard.
    bonjour f6bes
    Effectivement pas toujours facile, mais je réponds à la question.
    Et si le court-circuit des pôles ne suffit pas, compléter à l'aide d'une petite boîte en fer pour
    encore réduire les "fuites" de champ magnétique.
    sh42
    Il y a aussi la gaine thermo-rétractable pour limiter le collage. Voir avec un électricien, un électronicien ou un bricoleur.
    mikegive
    Merci Jeriko pour toutes ces infos. Comme souligné par f6bes ça ne va pas être évident dans la configuration actuelle. Je vais faire des essais et je vous tiendrai au courant.
    mikegive
    sh42, la gaine thermo j'y crois pas trop, j'ai essayé avec une feuille de plomb sans résultat !
    f6bes
    Remoi,
    Une solution radicale, mettre dans une de tes poches SANS objet ferreux !
    Reste la solution du blindage mumétal....
    Boite en mumétal:
    https://www.google.com/search?q=boit...w=1141&bih=622
    Dernière modification par f6bes ; 15/10/2018 à 08h56.
    Mu-métal ou permalloy je n'ai jamais eu l'occasion de faire des tests mais je crois que ces boîtes ou tôles
    sont surtout faites pour protéger l'intérieur des champs extérieurs (relativement plus faibles)
    Naturellement cela peut assurer une protection de extérieur si le champ intérieur est le perturbateur mais je ne
    connais pas l'efficacité dans ce cas. J'en doute même un peu.
    Je pense surtout que cela dépendra de l'épaisseur des tôles, (du blindage)
    Tout est donc relatif.
    En tous cas, bonne idée aussi. A ne pas négliger.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 09h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2016, 17h24
  3. Créer un cheminement d'aimant - Aimant qui suit un chemin
    Par AmandineLR dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2016, 18h21
  4. Comportement d'un aimant / un autre aimant ou un acier
    Par hardgratte dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2015, 10h23
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
