Aide à la comparaison de devis rénovation fenêtre
    mlelorra
    Je suis actuellement en contact avec quelques artisans pour changer une fenêtre.
    La fenêtre actuelle date de 1990 et est de structure bois.
    Mon objectif principal est de gagner en isolation phonique.
    J’ai notamment 3 devis formulés comme suit, en rénovation, tous aux environ de 1000€ (tout compris).
    Devis A :
    « Menuiserie PVC haute performance (8 chambres ouvrants, 6 chambres dormant)
    Menuiserie certifiée NF, avec classement à l’air A*4
    Chambre : Fourniture Fenêtre 2 vantaux – BOUVET
    Gamme THERMIENCE
    Haut 1050 mm x Larg 1090 mm
    . Teinte PVC : Gris
    . Dormant réno monobloc aile de 60
    . Dim. Passage
    . Habillage standard
    . Appui PVC
    . Vitrage 10.18 Argon IC.4 Therm+ ( Acoustique )- Petits-bois incorporés 26 x 8 couleur menuiserie
    . Petits bois : 1 traverse par vitrage
    . Droite tirant (vue intérieure)
    . Performance thermique dimensions 1480 x 1530 : Ug (W/K.m2)=1,1, Uw (W/K.m2)=1,2, Sw=0,45, TLw=56, Rw (dB)=33 »
    Devis B :
    « Menuiserie PVC gamme PRIVILEGE 2. Profil ouvrant de 78 mm à 6 chambres d’isolation et profil dormant à 5 chambres d’isolation, réalisés à partir des profils VEKA de la série Kietisline, conforme au DTA n°6/11-1958 et additifs.
    Certification NF CSTB n°4658A-45-116, classement AEV (A*4 E*7A V*A2) et Acotherm (AC 1 à 3 : Th 10 à 12).
    Fenêtre 2 vantaux
    Haut 1100 mm x Larg 1100 mm
    . Profilés GALBE 78 mm Pvc GRIS Masse (7035)
    . Parcloses NOVEA
    . Dormant Réno aile 39.5 mm (111042)
    . Avec habillages ext., sans Perçage
    . Dim. fabrication
    . Double vitrage phoniqu : 4.14.10 FE argon Warm Edge
    . Poignée centrée Atlanta Sécustik F9
    . Fiches F9 aspect inox
    . Habillage réno : Cornière PVC C70x50 crantée 3 côtés + capot 100×100 en appui »
    Devis C :
    « Menuiseries QFORT Gamme 4Stars
    – Vitrage systématique avec faible émissivité 1.0 et intercalaire
    chaud en PVC
    – Profilés PVC à 5 chambres
    – Ouverture oscillo-battante
    – Micro-ventilation avec 4 niveaux
    – Anti-fausse manoeuvre/réhausseur de vantail
    – Renfort en acier galvanisé (de 1.5 a 3 mm) systématique et
    complet dormant/ouvrant
    – Ferrage périmètrale/charnières symétriques
    – Gâches de sécurité visées dans le renfort en acier/galets
    champignons
    – Plaques de sécurité en acier
    – Poignée Secustik
    Fenêtre 2 vantaux OF+OB
    Larg 1100 mm x Haut 1100 mm
    . Gamme 4Stars
    . Dormant Reno (70mm) : aile de 65mm
    . Dimensions Fabrication (Dos du dormant sans ailes)
    . Ouvrant 68mm (2 vantaux : poignée centrée et battement reduit de 108mm!)
    . 1 vantail oscillo-battant
    . Plaxé à l’intérieur et à l’extérieur
    . Couleur intérieure : Gris Clair No.54
    . Couleur extérieure : Gris Clair No.54
    . Vitrage acoustique
    . Double Vitrage
    . 24mm 442SoundControl+LowE1.0 4(Ar+We)
    . Poignée Brest Secustick Blanche
    . Hauteur standard de la poignée : 417 mm
    . Habillage D/G/H : 60×40 (120.294)
    . Bavette basse : 72×90 (120.300) »
    Pouvez-vous SVP me dire ce que vous en pensez ? et nous guider ? voire attirer notre attention sur certains points oubliés
    En vous remerciant par avance
    yagy
    Re : Aide à la comparaison de devis rénovation fenêtre
    Le devis A un double vitrage acoustique argon est un plus, 8 chambres très bien pour l'isolation , aile de recouvrement 60 est idéal.
    le devis B et avec un dormant reno aile de 39,5, la pose en rénovation sur ancien encadrement bois, ne permettra peut être pas de cacher celui-ci à mesurer sur place.
    Le devis C avec un dormant reno de 70 mm assurera un parfait recouvrement de l'ancien cadre bois existant.
    La présence de renforts métalique est une garantie en plus, suivant la région et l'exposition au soleil il arrive que le PVC se déforme.
    Ne pas oublier les grilles d'aération sur ce types de fenêtre car très difficile à installer après coup par rapport aux renforts en métal.
    L'oscillo-battant est intéressant pour aérer la pièce sans avoir la gène du battant en plein milieu.
    Si vous faite une pose en gardant les anciens encadrement, assurez vous qu'il tiennent bien à la maçonnerie existante, car une fois la fenêtre posée ce sera l'ancien cadre qui supportera tout.
    Dans la mesure du possible je préfère la dépose totale, mais cela a un cout.
    J'espère vous avoir aidé au mieux dans votre choix, en conclusion il faut une fenêtre avec le plus de chambres d'isolation possible, des renforts métaliques, un vitrage acoustique argon et oscillo
    battant avec une aile de recouvrement en 60.
    Faites quand mème confiance à l'entreprise, qui est la mieux placée pour vous renseigner, car c'est à elle que vous adresserait vos reproches si cela se passe mal.
    yaadno
    bonjour:
    tu veux de la performance acoustique:te voila bien avancé puisque aucun ne donne la performance de son vitrage(hormis le B sous la vague appellation AC1à3);je t'engage à taper "acotherm dans gogol pour voir de quoi il retourne;
    tu veux de l'acoustique sans perdre en thermique,fais-toi préciser les caractéristiques thermiques(comme le devis A);
    Attention aux entrées d'air qui doivent aussi etre performantes(et montées en usine)
    C'est toi qui a demandé du PVC plaxé?c'est un plus qui coûte;quitte à demander un supplément,je préfèrerai une dépose totale de l'ancienne menuiserie;
    Dans tous les cas attention à la qualité de la pose;
  1. comparaison devis poele granule
    Par icpa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2018, 22h12
  2. Devis performance fenêtre... :)
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2014, 19h56
  3. Devis Fenétre ARPLAST ou SCHUCO
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 16h52
  4. aide renovation fenetre
    Par piqachu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2010, 19h29
